Hallo Leute,
bei unserem Berlingo 1,4 Bj. 08/2001, der bislang ca 45.000 km störungsfrei hinter sich hat, taucht seit gestern folgendes Problem auf:
Wenn die Kiste warm wird, geht irgendwann schlagartig die Anzeige der Wassertemperatur auf Anschlag, die Stop-Lampe brennt, es piepst und der Kühlerventilator springt an. Das dauert dann ein paar Sekunden und die Anzeige geht genauso schlagartig wieder in die Normalstellung, also Mitte des Instruments. Wenn man dann den Motor weiter laufen läßt, wiederholt sich das.
Hat da jemand eine kreative Idee? Was mich stutzig macht ist das schlagartige Hochgehen des Zeigers; das kann unmöglich die tatsächliche Veränderung der Wassertemperatur sein, die da angezeigt wird. Genausowenig kann der Ventilator die Temperatur innerhalb von der sehr kurzen Laufzeit des Propellers wieder so weit runterkühlen.
Aktuell wird in der Werkstatt nach dem Fehler gesucht, aber ich würde mich freuen, wenn hier aus der Gemeinde parallel dazu jemand helfen könnte.
