ACCM Stephan Waldmann
Juhu, ich hab's geschafft!
Gestern früh dachte ich kurz, ich spinne, zu wenig geschlafen(?).
Nach dem Einschalten der Zündung ging der rechte Blinker an und nicht mehr aus.
Die Suche im Forum bestätigte meine Vermutung: Es wird wohl am Blinkerschalter liegen.
Also habe ich ihn ausgebaut und nach einigem Zögern zerlegt (Was, wenn mir die ganzen Federn um die Ohren fliegen...).
Das schwierigste war das Öffnen (leider sind solche Teile heutzutage ja nicht mehr einfach verschraubt sondern bloß mit diesen widerlichen Plastiknuten zusammengesteckt).
Die verschiedenen Federn sind auch nicht rausgeflogen. Also alles mit Kontaktreiniger ausgewaschen, die Kontakte poliert und die etwas abgenutzen Federkontakte etwas verdreht, wieder zusammengesteckt und das Ding geht wieder. Frage mich, was ich jetzt wohl gespart habe.
Also keine Angst, es ist nicht so schwierig!
Gruß!
Stephan
...und es wurde mir wieder einmal klar, ein gutes Forum halbiert (mindestens) die Werkstattkosten, auch das ist ein Grund Citroen zu fahren!
Hier eine ausführlichere Anleitung:
Benötigt werden ein 10 Torx, ein 15 Torx, eine kleine Feile und ein kleiner Schraubendreher.
Demontage Blinkerhebel
1. obere Lenkradverkleidung durch Entfernen der 2 Schrauben in der unteren Verkleidung lösen
2. obere Lenkradverkleidung zum Tacho klappen
3. nun die 2 zugänglichen Befestigungsschrauben des Blinkerhebels lösen
4. Blinkerhebel nach aussen von der Lenksäule weg aus der Führung ziehen
5. 2 Kabelanschlüsse nach Drücken der Rasthacken (Lenksäulenseitig) abziehen
und Blinkerhebel in die Werkstatt tragen
Zerlegung Blinkerhebel
1. die vom Hebel ins Gehäuse führenden 3 Kabel aus der Verrastung lösen zwecks Schaffung Montagefreiheit
2. das Deckeloberteil durch Drücken der 6 Rastnasen mit dem kleinen Schraubendreher entriegeln
Am Deckel ist der Schlepphebel zum automatischen Ausschalten des Blinkers beim Zurücklenken mittels 2 Federn befestigt
3. den nun losen Blinkerhebel aus dem Gehäuse nehmen
4. die halbkreisförmige Kontaktbahn im Gehäuse reinigen und mit Polfett schmieren
5. Halbkugel des Kontaktstift am Blinkerhebel glätten (ist nur leicht im Hebel verrastet)
Zusammenbau
1. Position des durch die untere Verzahnung des Hebel gesteuerten Schaltschlittens fürs Licht wiederherstellen bzw. prüfen
2. Hebel in die Mulde des Gehäuses legen
3. Deckel aufstecken und dabei Schlepphebel leicht ins Gehäuse drücken (Position seiner Kippachse)
4. die 3 Kabel wieder am Gehäuse verrasten
Montage des Blinkerhebels in umgekehrter Reihenfolge
Ein Verschleiß der Kurvenbahn war nicht zu erkennen. Der Kontaktstift hatte ca. 1 mm Material verloren. Dies führte auch zu einem merklichen Hackeln.
Mögliche Optimierungen:
Anfertigung eines neuen Kontaktstiftes oder
Austausch des Kontaktstiftes gegen einen Stift aus den beiden Schaltschlitten für Licht bzw. Nebelscheinwerfer. Diese sind durch Demontage der unteren Buchsenplatte zugänglich und werden nur stirnseitig beansprucht.
M.f.G.
Ronald
Trittbrettfahrer
Hallo Ronald,
so habe ich es auch gemacht.
Ich hätte natürlich eine ausführlichere Anleitung nachgereicht, falls Interesse besteht ;-)
Jetzt hast Du mir die Arbeit abgenommen, vielen Dank!
Vielleicht wäre es gut, die Anleitung in citdoks abzulegen.
Gruß!
Stephan
  • 5 Jahre später...
Vielen Dank an Ronald!
Ich hab deiner Anleitung gefolgt und mir damit viel Geld erspart! Ging ganz problemlos!
Roland
