.. durch Zufall merkte ich das hinten links die Bremsanlage extem heiß war.
Vermutung, Bremsklötze hängen, nach Reinigung war eigentlich keine Besserung eingetreten, der innere Bremklotz streifte an der Scheibe, die Kolben konnte ich aber leicht eindrücken. Ich bemerkte das die Scheibe nicht in der Mitte des Bremssattel war.
Anruf bei Citroen, Problem bekannt, bei älteren C5 bildet sich zwischen Bremssattel (Alu) und Befestigung (Stahl) eine Oxydschicht die den Sattel Richtung Scheibe drückt, dadurch geht Bremklotz nicht ganz zurück und schleift an der Scheibe!
Genau so war es, Sattel demoniert (Bremsklötze nicht demontieren!) Schicht an der Befestigung abgeschliffen und Problem war beseitigt.
Gruß Franz..
So geht es eben wenn man 35 Jahre alte konstruktionen ohne weiteres Nachdenken bzw Änderungen stur wieder einsetzt. Bravo an die Einkäufer
Sie haben zwar bei >> Boyle-Mariotte und Pascal angewendet (HP), aber leider nicht an die elektrochemische Spannungsreihe gedacht (Bremssättel HA CX, BX, C5 . . .)
