hatte es in den anderen thread schon reingeschrieben - runtergeladen - installiert - klappt ohne probleme - nur updates im user frontend gibt es glaub ich keine ...
oder gibts nen line up an ....news ?
Nein wohl alles nur Reduzierung von BUGS
unser RT 3 meldet nach dem Starten immer "Software nicht kompatibel". Meldung kann mit ESC gelöscht werden und dann läuft das Navi einwandfrei bis zum nächsten booten.
Habe das Prob erst seit der aktuellen 6.62 880.
Gruss eXtreM
ich würde darauf tippen du hast nach dem ersten rebooten beim update die cd rausgenommen ... böser fehler.
cd nochmal rein, er wird sie weiter auslesen und alles installieren, startet dann nochmal neu, wirft irgendwann die cd aus und zieht sie von selbst NICHT wieder ein. dann sollte auch der fehler weg sein.
Hi chilling-guy,
OK, den Fehler kann man bei ersten Update machen, aber das war mein 4. so, dass ich diesem Trick kenne und die CD habe einziehen lassen.
Denke ich werde sie dennoch erneut reinschieben müssen.
eXtreM
seit neuerem gibt es in den Routenführungsoptionen des RT3 nach Fähre ja/nein noch den Punkt Verkehrsinfo ja/nein
Was hat dieser zu beudeuten? Aktiviere ich damit erst die dynamische Routenführung, die Umleitung bei Stau nach TMC Meldung ermöglicht?
mfg
eXtreM
  • 10 Monate später...
Hallo wollte die neue software runterladen aber es geht nicht wieso?
sorry hat sich erledigt habe van bus mit can bus verwechselt
