Grüß Gott!
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte bzw. welcher Defekt das sein könnte:
am linken Radkasten und der anschließenden forderen Karosserie unten habe ich einen ca. 8 cm Duchmesser großen schmierigen Flüssigkeits-Film (Öl?) und einzelne Spritzer. Bei der Sichtkontrolle kann ich keinen Flüssigkeitsverlußt bei Bremsflüssigkeit, Hydraulik etc. feststellen. Auch der Ölstand ist unverändert. Was könnte das denn sein?
Jeder hilfreiche Beitrag ist herzlich willkommen. Dafür gleich im Voraus herzlichen Dank.
Viele Grüße aus dem schönen Bayern
Martin
Wisch mal mit einem (fischen) Tempo rüber, nach der Farbe läßt sich das etwas eingrenzen. Grün - LHM, rötlich - Servo, braun bis schwarz - Motoröl.
ACCM Jan Goebelsmann
C5; Hydraulik der Federung ist NICHT LHM; aber welche Farbe hat sie? (fragt ein bislang nur LHM fahrender)
Jan
Hallo Xantiaheinz,
besten Dank für den "eingrenzenden" Tipp. Nun, die Frabe ist schwarz.
Nun komme ich doch ins Grübeln.... Demnach ist das wohl Öl. Komisch, der Ölstand verändert sich aber nicht..... und ich habe auch keine Öllake in der Garage! Merkwürdig, oder?
Martin
evtl. irgenwas überfahren?
Kann's vielleicht Diesel sein (beim Tanken ein Tropfen aus dem Rüssel, evtl. von der Nachbarsäule)?
Roland
Der Tank sollte aber eher hinten sein, Sprit scheidet wohl aus..
Der C5 sollte für die Federung LHM* haben und das ist m.W. auch grünlich.
Wenn nirgends sonst etwa zu sehen ist einfach mal weiter beobachten und auch auf der Innenseite der Kotflügel soweit möglich mal die Wischprobe machen.
Bist Du zufällig bei großer Wärme über frischen Teer gefahren?
Liebe ACCM-Freunde,
herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ich werde meinen C5 morgen in die Werkstatt bringen, um die hinten Links einen der berühmt-berüchtigen Motoren der Zentralverriegelung austauschen zu lassen. Dann wollen wir doch mal sehen, was der gute Werstatt-Mensch dazu sagt. Ich werde berichten......
Bis dahin schöne Zeit und gute Fahrt!
Martin
Liebe ACC-Freunde,
heute kann ich meinen versprochenen Bericht abliefern: Die Flüssigkeit ist von der Hydraulik, weil das Federbein undicht ist. Leider ein nicht ganz billiger Spaß! In München kostet so etwas ca. 700 Euro! Für ein Federbein wohl gemerkt! Ich kann zwar noch einige Zeit damit weiter fahren, weil der Flüssigkeitsverlust der Hydraulik äußerst minimal ist, doch problematisch wird's, wenn mal Flüssigkeit auf die Bremse topft......
Also "safety first" und für die kommende Woche einen Termin in der Werkstatt vereinbart.
Hat zufälligerweise jemand eine Ahnung, ob das bei einer Kilometerleistung von 76.000 Km ein normaler Verschleiß ist oder doch eher ein Fall für eine Sachmängelhaftung?
Martin
Nochmals für alle "C5-User" - dieser Schaden hat ein typisches Erscheinungsbild: Tropfen von öliger, dunkler Flüssigkeit in dem betreffenden Radkasten, der anschließenden unteren Karosserie und auf der Felge. Durch den Fahrtwind, kann die Tropfenbildung sogar von einem betroffenen Vorderrad bis an die hintere Stoßfängerschürze reichen. Man findet jedoch keine Flüssigkeit in der Garage oder jeweiligen Standplatz. Denn die Flüssigkeit wird nur bei der Beanspruchung der Beiteile quasi "heraus gepresst".
Ah, und ich dachte schon, es liegt an mir. Federbein vorne rechts hat 100.000km gehalten, vorne links ist inzwischen auch ölig (150.000km). Scheint ein Verschleißteil zu sein.
roland
Moinsen,
also bei meinem C5/II habe ich 200.000 km Garantie aufs Fahrwerk! Hab jetzt 50.000 km drauf und alles ist perfekt.
Grüsse
vom Spinner
Hi ACCM Spinner,
diese Garantie hat der C5 auch, gilt für 5 Jahre oder 200.000 km! Sind dann da auch die Federbeine enthalten?? Ich kann gerade nicht nachsehen, weil meine Handbücher etc. im C5 in der Werkstatt sind (bekomme einen neuen Motor ZV).
Martin
@Xantiaheinz:
Nein, der C5 hat kein LHM, sondern LDS, was eher rötlich ist.
Martin
war das nicht LHS (Liquide Hydraulique Synthetic), im Gegensatz zu LH Mineralic?
Arne (der noch mit LHM rumfährt)
Wie jetzt? Ein C5 braucht LSD? Dachte Drogen sind im Strassenverkehr nicht zulässig?
@ACCM MS: Wie Alt ist denn Dein C5? Ich würde es mal mit Garantie/Kulanz etc. probieren. Kann ja nicht sein das bei einem "Neuwagen" schon ein federbein futsch ist.
Beltzebub
