Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen plagt meinen XM ein knacken beim lenken im Stand.
Wenn der Motor läuft, ich im Stand das Lenkrad hin und her bewege, knackt es nach ca. einer halben Umdrehung.
Beim zurücklenken knackt es dann sofort, wenn der Wagen rollt tritt das knacken nicht auf.
Als ich auf der Grube war konnte ich feststellen das es wohl aus dem Zylinder der Servounterstützung kommt, zumindest hört es sich so an.
Hat schon jemand ein ähnliches knacken gehabt, oder kann ich noch woanders suchen.
Danke und Gruß
Thorsten
Hallo ich bin mir nicht ganz sicher,aber vielleicht liegt es an den axiallager oder an der Lenksäule es könnte aber auch sein das es von den Domlager kommt weiss aber nicht ob Du überhaupt welche hast da Du ja Hydraulick drinnen hast?
MfG
oh, wieder ein. Auto stehen lassen (!!!). Such mal nach TORX und ABGERISSENE LENKUNG.
Das ist die berühmte torx-Schraube, 10.9, die den Servozyl hält. Die ist lose, bricht dann gern. Fehlkonstrukt.
Dringend prüfen !
Carsten
Am besten gleich wechseln, weil mit großer Wahrscheinlichkeit beim Y3 noch die olle Schraube drinsteckt, auf der manchmal noch nicht mal die Festigkeit eingeprägt ist (grün eloxiert? Dann raus damit). Neue Schraube kostet grade mal schlappe 3,- EUR beim Freundlichen.
Wenn es dann immer noch knackt, ist es vielleicht auch die Zahnstange selbst.
Boris
