Hoi,
wie ja die meisten hier wissen, die einen BX Turbo mit Kat fahren, ist dass
der Turbo doch sehr spät einsetzt nun habe ich bei E-Bay einen Turbolader Tuning gefunden welches man so einstellen kann das der Turbolader wohl früher anspricht. Was haltet ihr denn so davon, mich persönlich nervt es doch ganz gut, dass ich bei so manchem Berg in unserem Kaff, nicht in den Zweiten schalten kann weil ich beim Schalten vom Ersten in den zweiten Gang, im Turboloch lande und er an Drehzahl verliert, bis ich dann wieder im ersten bei 4000Umdrehungen oder so lande.
Also was meint hier zumindest hat er was das ding angeht noch keine schlecht Kritik das beruht aber wohl mehr darauf das die Leute das Ding einbauen es funktioniert und dann bewerten.
Hallo Hagen
Also das der Turbo in dem BX mit Kat sehr spät einsetzt kann ich nu wirklich nich bestätigen.Mein Motor läuft zu vollsten Zufriedenheit.Bevor du an Tunig denkst würde ich dir erstmal empfehlen deien Bx in bezug Turbo und Luftleitsytem mit Zubehörteilen zu untersuchen.Am besten mal den Ladedruck während der Fahrt prüfen.Vielleicht haste ja einen Fehler in deiner Anlge und sie ist irendwo undichte.Normaler Weise gibts kein Turboloch beim BX Turbo Diesel.Es können natürlich nee Menge Ursachen bei der Geschichte für dein vorhandenes Turboloch verantwortlich sein.Am besten mal einen Profi zu Rate ziehen.
gruß eines BX-ler's
wo bei ebay hast Du das mit dem Turbotuning gefunden?
Gruß, Lutz
Moin!
Turbo erst bei 4000 U/Min. ? Ist das ein Benziner ? (gibt's den? hatte immer nur TD) Der Dieselturbo müsste eigentlich schon so bei 2500 U/Min. einsetzen.
Mark (ex-BXler)
Der BX Turbo-D sollte ab 2500 richtig losziehen, wenn er das nicht tut, ist etwas faul. Also erstmal checken, bevor Du ans frisieren gehst.
Bernd
Hab das etwas ungünstig ausgedrückt, ab 2500 setzt er schon ein wenn ich aber vom ersten bei etwa 4000 Schalte lande ich unter 2500 im zweiten das heißt ich schaffe den Berg nicht und muss wieder zurückschalten und das nervt mich gewaltig.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1768234034
Das ist im übrigen der link hatte ihn vergessen.
