Suche das Blinkerrelais beim BX.
Ist wahrscheinlich auch ganz einfach.
Hmm...bin ich mir gerade nicht sicher. Aber schonmal links unten im "Kassettenfach" (Serie 2) nachgesehen?
Hallo, ich möchte euch ja nicht treiben, aber morgen sollte das Problem vom Tisch sein.
Das Blinkerrelais wird wahrscheinlich in Ordnung sein.
Das Problem ist das Blinker und Rücklichter zur gleichen Zeit blinken.
Ist irgendwo ein Masse Problem, aber wo?
ACMM Hugin1 postete
Hallo Hugin1,
denke mal du kennst die Antwort!
Lege hinten mal Extra masse.
ACMM Hugin1 postete
... irgendwo ein Masse Problem, aber wo?
Bei mir waren es immer die Massekabel hinter den Rücklichtern.
Am besten alle Kabelstecker reingen, einsprühen und ein seperates Massekabel von den Lampenhalterplatten zur Karosserie legen. (Lampenhalterplatte durchbohren und aussen ein Massekabel mitschrauben, ist an einer Stelle schon vorgesehen, ich hab jetzt leider kein Photo zur Hand)
Also das Problem mit dem Massekabel habe ich überprüft.
Die Kabelstecker sind gereinigt, mach ich immer bei einem neuen Fahrzeug.
Das Problem muß also direkt am Verteiler zu den Leitungen liegen.
Zu 003 wenn es so einfach wäre, hätte ich hier nicht nachgefragt.
quote]ACMM Hugin1 postete
Hallo Pimboli,
wenn ich hier frage, stehe ich auf dem Schlauch.
Sicher ist das die beiden Leitungen, Blinker und Fahrlicht sich treffen müßen.
Die Frage ist wo?
Schreib doch mal was du getestet hast (bin zwar keine Elektriklampe)!
Hast du vielleicht eine AHK die über Stromdiebe angeschlossen ist?
Wenn AHK , probiere Lichtbalken/Anhänger mal.
Ja kenne mich mit dem BX kaum aus, aber ein tolles Auto.
Bin begeistert vom Fahrverhalten und vom Geräusch.
Habe alle Steckverbindungen im Motorraum und an den Lichtern gesäubert.
Das betr. auch die Masse-Verbindungen
Wie geschrieben,
ich bin zwar keine Elektriklampe,deshalb meine Frage wegen der AHK.Mit Stromdiebe wird warscheinlich der gleiche Fehler sein,eine AHK ab Werk wird mit Plug and Play montiert und dort könnte der fehler im Lichtbalken/Anhänger nicht auftauchen .
Dann würde ich den Fehler in PuP verbindungen bis zu den Leiterplatten der Rückleuchten suchen
Habe den Fehler gefunden.
Es war ein Kabel von der Beleuchtung, direkt am Schalter.
Danke für die Ratschläge.
