Hallo,Ihr da draussen!
Habe meinen Xantia nun ein halbes Jahr und würde gern die Bremsflüsigkeit selber wechseln.Funktioniert das wie bei jedem anderen Auto auch oder braucht man da Spezialwerkzeug?Was muss ich beachten?Hab da irgendwie nicht so die Peilung-frau eben...
LG an alle xantiakatja
P.S.Von welcher Firma gibts denn die Bremsflüssigkeit und wieviel muss ich holen?
Danke fürs Weiterhelfen...
Also bei einen Xantia gibt es so wie bei einen anderen Auto keine eigene Bremsflüssigkeit.
Es geht alles von HP aus.
Federung und Servo und Bremsen hängen zusammen.
Glaube wenn du auf suche gehst das da irgenwas findest, zum Ablassen natürlich.
Mfg Michael
Wie Michi schon richtig sagt, hat der Xantia eine gemeinsame Flüssigkeit für Federung, Lenkung und Bremsen! Das sogenannte LHM+ ! Du darfst nur LHM einfüllen, sonst nichts!
Auch gibt es keine "Ablassschraube" für die Flüssigkeit, du musst den ganzen Behälter ausbauen - oder das LHM absaugen. Diesen und die darin befindlichen Filter am Besten auch gleich mit reinigen.
Weiter Infos unter www.citdoks.de oder der Bedienungsanleitung deines Autos.
lg tom
@michael: Dabei?? >> http://xm-ig.austroauto.at/cittreffeneinladung.jpg
@ badscooter: Leider keine zeit.
@ Xantiakatja: Wieso willst du es wechseln? Und was für einen Xantia hast du ?
