mein BX Turbo zieht nicht mehr richtig ( Höchstgeschwindigkeit 160-170, vorher 195) Ladedruck ok,Filtergehäuse erneuert, Leitungen ok,kein ruckeln,läuft sogar mit eingeschalteter Klima im Leerlauf normal, auch ein Dieselmechaniker hat keinen Rat mehr. Ihr vielleicht ???
Das einzige was mir aufgefallen ist, das der Tank vorher einen Unterdruck gehabt hat, was sich durch öffnen des Tankdeckels bemerkbar gemacht hat, jetzt ist es weg und er läuft nicht mehr richtig.
Gruss
Alf
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Membran im Gehäuse oben auf der ESP, die den Druck vom Ladeluftkühler über den kleinen Schlauch bekommt, ist auch in Ordnung?
>>Jürgen
Setzt der Turboschub noch ein..? Wenn nicht, ist es meistens, wie Jürgen schon schreibt, die Membrane der Anreicherung auf der Pumpe bzw. ein Riss im Schlauch vom Ladeluftkühler zur selbigen, oder ein anderweitiges Leck im Unterdruckbereich, welches verhindert, dass die Membrane der Anreicherung anzieht.
gruss helge
Unterdruckbereich? eher Überdruck oder?
>>Jürgen
ich war heute bei einem dieselspezialisten und er hat den druck gemessen, alles wäre ok, sagte er.
gruss
alfi
so, ihr habt recht gehabt, der unterdruckschlauch ist eingerissen. Ich habe versucht ihn zu umwickeln, aber ich glaube das wird nicht dicht.Was mir noch aufgefallen ist, das er nicht mehr rußt wenn man volgas gibt.
alfi
accm Helge Garnmann postete
gruss helge
alfi
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
>>Jürgen
Unterdruck, da im Saugtrakt.
gruss helge
ja, isses meistens..kannste auch nen normalen armierten PVC-Schlauch nehmen, umwickeln nützt garnichts. Wird nicht dicht.
Dass er nicht mehr russt, liegt an dem jetzt mageren Gemisch, da die Lastanreicherung ausgefallen ist.
gruss helge
>>Jürgen
gruss helge
Na, dann halt doch mal bei mittlerer Drehzahl den Finger auf den Riss im Schlauch. Saugt es oder bläst es?
>>Jürgen
Edith: Es saugt und bläst der Heinzelmann...
Käthe: ...wo Mutti sonst nur bl.... kann.
