Xantia 2.1 TD, Bj. 98: Demnächst fällt mir die Armlehne ab. Wie krieg ich das Ding wieder fest? Danke für einen guten Tipp!
Michael Strauchmann
Hi Frieder,
was meinst Du mit "fällt mir ab" ? Bei meinem 2000`er V6 war sie schon neu total lose. Habe dann festgestellt, daß auf die Welle der Armlehne noch eine Kunststoffhülle draufgehört, ansonsten hat das ganze zuviel Spiel. Vielleicht liegts ja daran!? Gibt´s beim Citroen-Hdl.!
Michael
habe bei meinem Xantia das selbe Problem. Ich vermute fast das es mit relativ viel Arbeit verbunden ist die Mittelarmlehne wieder zu befestigen. Ich denke sie ist vom Sitz aus geschraubt, so dass sich da etwas gelockert hat.
Ich müsste mal die Zeit dafür finden es wieder I.O. zu bringen.
Gruß Robert
Michael Strauchmann
Also mit schrauben hat das nichts zu tun, was ich meine! Wenn die Armlehne lose ist, kann man sie nach hinten klappen und mit etwas Fingerspitzengefühl und hin und her ruckeln abnehmen. Man hat dann die Armlehne mit einer kurzen Welle in der Hand. Auf diese Welle gehört eine Kunststoffhülse, die das Spiel zwischen Welle und Gegenlager im Sitz reduziert und das Klappern minimiert (ganz weg ist es nie). Eigentlich eine rechts einfache Geschichte, das beschriebene Abnehmen der Lehne geht aber nur leicht, wenn diese Hülse fehlt oder kaputt ist.
Michael
Der schwebende Robert
bin jetzt etwas irritiert über das, was Ihr hier schreibt...
Frage: redet Ihr von einer werksmässig eingebauten Armlehne oder der, die es beim Citroënzubehör als Nachrüst-MAL zu kaufen gab?
Letztgenannte habe ich gerade vor einigen Stunden in meinem Xantia eingebaut. Sie wird zwischen den Sitzlehnen direkt neben dem Handbremshebel mit drei Schrauben im Fachboden, die in einer Art Gummihohlraumdübel mit Gewinde sitzen, aufgeschraubt und ist direkt auf dem "Mitteltunnel" befestigt. Auf diesem Boden mit den Schrauben sitzt ein Stück Teppich. Diese MAL lässt sich nicht zurückklappen (bis auf den Deckel ;-)). Unterscheidet sich meine von Euren MAL?
Grüsse,
Michael Strauchmann
Halo Robert,
also ich denke, "wir" reden von der MAL, die direkt an der Fahrersitzlehne rechts befestigt und hochklappbar ist. Was Du hier schreibst, kenne ich nicht! Hab ich das jetzt richtig verstanden, daß Du zu der am Sitz wie beschrieben befestigten MAL noch eine zusätzliche MAL auf die Mittelkonsole aufgebaut hast oder hat der ACTIVA keine serienmäßige MAL?
Michael
Hallo Michael,
richtig, meine MAL ist nachgerüstet, aber ein originales Zubehörteil. Diese ist nicht an der Lehne, sondern nur auf dem Tunnel verschraubt und starr.
Der Activa hatte serienmässig keine MAL, daher habe ich eine nachgerüstet und es ist somit auch nur nur eine montiert.
Danke übrigens für Deine Mail, freut mich für Dich, dass nun wieder Ruhe ist! Und wie schön, dass man selbst zwei Hände und ein Paar Augen hat, was?
Bis bald in diesem Lichtspielhaus! Grüsse,
