Hallo ,
da der Y3 gerade abgemeldet in der Garage steht , habe ich auch mal Zeit für ein paar Reparaturen.
Der Fensterheber hinten links ließ die Scheibe nur noch zucken.Also mal aus gebaut.
Der Motor funktionierte , aber der Schlitten blieb bei leichten Wiederstand schon stehen.
Dann bohrt man das Gehäuse auf um mehr zu sehen.Sah alles normal,eine Spule die den Draht aufwickelt,nix ausgefransst.Aber die Spule wird von einen Rad angetrieben was darunter liegt und zwischen diesen Teilen hatte ich schwarzes Seramis Granulat.
Was war das mal ? Welchen Zwech hatte diese zerbröselte etwas ? Tut Kleber die Rettung sein ?
Vielen Dank für eine Antwort und jetzt viel Spaß beim Fußball :-))
das Spannungsniveu in diesem Schneckengetriebe ist zu hoch für eine Reparatur durch Kleben. Ich fürchte, da muß ein neuer Motor her.
Ich habe einmal Mutters Krupps 3 Mix mit Autospachtel repariert. Die Schnecke formt den Spachtel an sich schön aus. Aber in einem schweren Hefeteig fand die Freude über die Reparatur ein trauriges Ende.
Hmmm ,
mal sehn.Habe den Kleber gut angerührt.
Den Ofen auf 75 ° geheitzt und den Fensterheber 60 Minuten ziehen lassen.
Der Kleber soll jetzt eine Festigkeit vom 2000 N/ qcm haben...
Leider hatte ich noch keine Zeit das zu testen,er ist noch nicht eingebaut...
Melde mich wieder.
PS: Habe Fotos vom Innenleben,wers mal sehen will ... schreiben.
Hallo Säppel,
ich hätte gerne pics an randolf@freenet.de. Mir steht auch noch Reparatur oder Austausch Fahrerseite bevor...
Gruß aus Altenberg,
Randolf
Du bekommst problemlos für Y3 Fensterheber auf Schrottplätzen oder den bekannten Quellen aus dem Forum (Olaf etc) für wenig Geld. Das ist sicher einfacher und erfolgversprechender.
nsu-mike
