Hallo, unser Visa verliert Oel.
Habe was vom Ventiel, welches im Oeleifüllstutzen sein soll gelesen. Wo drückt er denn Oel raus, wenn das defekt ist? Oeltropfen hängen unten am Zylinderkopf Fahrerseite und unten an Getriebe (Kupplungshebel)
H-G
könnte der Öldruckschalter sein. War es bei mir jedenfalls mal. Ist aber einfach selbst zu machen und kostet keine 10€. Bau doch mal den Luftfilterkasten raus mach alles ölige mit "Teilereiniger" sauber und schau dann morgen nochmal wo genau das Öl herkommt.
Alex
Hi Alex,
den hab ich vor kurzem getauscht, allerdings hab ich einen gebrauchten eingebaut.
werd den nochmal kontrollieren.
HG
Gast gelöscht[132]
Kann es sein, das Du auch den alten Dichtring wieder verwendet hast?
Wenn ja, wird das die undichte Stelle sein. Es bringt nichts, den Öldruckschalter noch fester anzuziehen, Du musst den Dichtring erneuern!
Zum Glück ist ein neuer Dichtring bei einem neuen Öldruckschalter dabei. ;-)
Aber wer baut auch ein gebrauchtes Teil ein wenn ein neues 5,43€ kostet?
Beltzebub
Gast gelöscht[132]
Hallo Alex!
Das machen Leute, die nicht wissen, was ein Neuer kostet, oder weil gerade kein Neuer im Schrank liegt!
Übrigens: Auch die Dichtung der Benzinpumpe verliert mit den Jahren ihren Wirkungsgrad!
Hi Belzebub,
warum immer neu? Hab den gebrauchten noch da gehabt.
Wenn man Familie hat, ist man um jeden € froh, den man sparen kann.
Hier in unserem Lande wird man ja bestraft, wenn man für Rentenzahler sorgt.
H-G
Hallo H-G,
im Öleinfüllstutzen sitzt ein Schnüffelventil, das Überdruck aus dem Kurbelgehäuse entweichen lassen soll.
Das Gummi dieses Ventils versprödet mit der Zeit und verhindert ein korrektes Arbeiten dieses Teils.
Bei zu hohem Öldruck entweicht das Öl dann an der schwächsten Stelle; die kann überall sein!
Eine Anleitung zum Testen des Schnüffelventils findest Du hier:
Unterdruck messen
Wenn ein defektes Schüffelventil ersetzt wird, hört der Motor normalerweise von ganz allein auf zu ölen.
Viel Erfolg wünscht
Hannes
hglipp postete
Hi Belzebub,
H-G
Hallo H-G,
da möchte Ich Dir keines falls widersprechen. Nur die Leute die sich nicht mal Kinder leisten können werden noch mehr zur Kasse gebeten. ;-)
Aber demnächst müssen Wir ja für alles noch mehr bezahlen. Und das obwohl kein Otto-Normal-Verdiener mehr bekommen wird. Aber das alles ist ein anderes Thema und hat im Citroenforum nichts zu suchen.
Wünsche Deinem Visa gute Besserung.
Schöne Grüsse
Alex
