ACCM Stephan Waldmann
Hallo Picassoexperten,
es handelt sich um einen Picasso 1.8 16v, EZ 2002.
Ich habe seit einiger Zeit einen erheblichen Leistungsverlust, insbesondere in höheren Geschwindigkeitsbereichen, festgestellt. Zusätzlich hatte die Kiste das berühmte Leerlaufproblem (Sägen). Anläßlich der 65000 km Inspektion wurde nun eine mögliche Undichtigkeit bei einem Einspritzventil beseitigt und eine neue Software für die Einspritzung aufgespielt. Seitdem scheint das Leerlaufproblem etwas gebessert, aber die Karre zieht immer noch nicht. Mit Mühe erreicht sie auf gerader Strecke mal 165 km/h, an Überholen ist ab 100 km/h oder bei Steigungen gar nicht zu denken.
Ich bin mit der Suchfunktion nicht viel weitergekommen.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, was ich machen oder dem Freundlichen empfehlen könnte?
Im Fehlerspeicher war angeblich nichts auszulesen.
Gruß!
Stephan
klingt nach dichtgehendem kat.
wie, dichtgehender Kat??
Ich habe noch nie einen Kat getauscht (BX ca. 180000km,CX >100000kmXantia >100000km). Warum sollte der KAT dichtmachen, und das bei 65000km?
In der Stadt zieht die Kiste ja auch ganz ordentlich, läßt sich auch ohne Probleme hochdrehen...
Gruß!
Stephan
bei meinem bx hatte ich das gleiche phänomen, da warens die zündkerzen....
@Foxymail
Die sind im Rahmen der Inspektion gewechselt worden...
jetzt schon, leider auch keine Hilfe.
dann fallen mir noch ein: Benzinfilter, spritzuleitung (evtl marderbiss?) spritpumpe, luftfilter...
viel erfolg beim suchen!
Olli
bin leider noch nicht weitergekommen,,
aber:
mir ist nach einer Autobahnfahrt an der Tankstelle aufgefallen, daß offensichtlich ein erheblicher Unterdruck im Tank herrscht. Beim Öffnen des Tankdeckels saugte der Tank richtig Luft und es gab Geräusche, wie wenn sich das (Kunsstoff-?)teil wieder etwas ausdehnt.
Kann das das Problem sein?
Ist der Tank aus Kunststoff?
Wie funktioniert die Ent-/ Belüftung, über den Tankdeckel oder über ein Extra- Schlauchsystem.
Verstopfte Tankentlüftung hatte ich früher mal bei der Ente, da wars der Tankdeckel.
Also, wer weiß Rat?
Gruß!
Stephan
Hi !
Was hast Du für eine Orga Nummer ?
Welche Einspritzung hast Du ??
S2000PM oder S2000PM1
