im Vergleich zum Corsa meiner Freundin muß ich beim Xsara schon seit Anfang an ordentlich auf das Pedal latschen, um halbwegs zu bremsen. Seit kurzem rubbelt die Bremse auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Is`das ein Zeichen für verschlissene Bremsbeläge oder gibt`s da ein generelles Xsara - Bremsproblem ?? Soll ich sicherheitshalber mal die Beläge tauschen lassen, bevor die Scheiben auch noch hinüber sind ??
Sven
Rubbeln ist eigentlich ein Zeichen für eine wellige Bremsscheibe.
Wellige Bremsscheibe ?? Ich hätte jetzt gedacht, daß die Bremsscheiben nicht von einem Tag auf den Anderen die Grätsche machen. Geht das so schnell ??
Hi Sven,
jetzt weiss ich nicht was Du mit "rubbeln" bezeichnest, ich denke mir beim Bremsen hast Du vibrationen auf dem Lenkrad.
ich habe so ein änhnliches Problem gehabt, allerdings bei grösseren Geschwindigkeiten (Autobahn). Ursache dafür waren unwuchtige Räder. Wenn es aber bei Dir schon bei geringen Geschwindigkeiten (Stadtverkehr) auftritt, dann ist es so, wie der Xantiaheinz sagt: Bremsscheiben
Sebastian
Hallo Sebastian,
mit "rubbeln" meine ich kein Lenkradflattern. Beim Bremsen merkt man, daß der Wagen mit jeder Radumdrehung mal stärker, mal weniger stark abgebremst wird. An der These von Xantiaheinz scheint etwas dran zu sein. Mich wundert eben nur, daß das "Rubbeln" so abrupt aufgetreten ist. Wenn`s die Bremsscheiben sind, habe ich gedacht, das kündigt sich langsam an. Aber nix da - es kam von einem Tag auf den Anderen.
Sven
P.S. Werde mal einen Bremsencheck machen lassen. Wird sich mein local dealer wieder freuen :-))
