ich würde gerne wissen wann beim SII CX normalerweise die vorhandene Zündschloßbeleuchtung angehen muss. Meine tut nämlich gar nicht und es kommt auch keine Spannung dort am Birnchen an.
Die Sicherungen im Innenraum habe ich schon länger mal alle durchgemessen, muss ich aber nochmal machen. Gibt es weitere Hinweise wo man zuerst den Kupferwurm sucht? Ist das an den Türschalter gekoppelt? Gibt es da ein Relais das auch die Innenraumbeleuchtung schaltet (schalten sollte, meine geht nämlich nicht an!)?
Danke!
Gruss
Norbert
P.S.: Gibt es diese Jahr noch ein CX-Treffen außer das in Westhofen?
Der schwebende Robert
Hallo Norbert,
ich meine, das Lämpchen wird über den Lichtschalter betätigt. Standlicht an = Schlossbeleuchtung an. Evtl. mal den Lichtschalter prüfen?
Weitere Tipps kann ich aus Mangel an Erfahrung nicht geben, bei meinem S2 war lediglich das Birnchen hin.
Viel Erfolg!
Hallo Robert,
danke das hilft mir doch schon weiter, das ist schnell probiert.
LEider geht auch mein Standlicht nicht (das Fahrlicht aber ganz normal), gibts da auch eine Idee dazu? Schalter defekt? Kabel nicht angeschlossen an den Scheinwerfern?!??
Danke!
Gruss
Norbert
Das das Standlicht nicht geht, ist ja schon ein Hinweis. Warum es nicht geht, vermute ich auch im Schalter. Serienmäßig + unverbastelt läuft ja das Licht im CX nicht über ein Relais, daher verschmoren rel. schnell die Kontakte im Schalter. Dieser lässt sich aber prima zerlegen (ist alles verschraubt). Baue ihn doch mal aus und zerlege ihn. Wie es geht, ergibt sich quasi von allein.
Hallo Robert,
danke für die Tips! Also werde ich mich mal gründlich auf Elektronikwurmsuche gehen müssen.
Falls mein CX hier mitliest: Ich drohe ihm hiermit an, daß ich solange an ihm rumdoktern werde, bis ich ein gut funktionierendes Auto habe!!!
Gruss
Norbert
ACCM Helmut Bachmayer
dann viel erfolg, gruß der bachmayer
.....da hat jemand seine Lebensaufgabe gefunden.....
gemeinsam sind wir stark!!!
@Bachmeier: Ich melde mich wenn ich an die Klimaanlage gehe...
@Xantiaheinz: Besser als 30 Jahre lang saufen, rauch und huren, oder? ;-))
Ansonsten bin ich an sich recht guter Hoffnung.
Gruss
Norbert
