Hello, bei meiner Fernbedienung für meinen Xantia Break HDI 90 sind die Mikroschalter abgebrochen. Hab bereits das Gehäuse geöffnet, doch weiß ich nicht ob ich die Platine einfach rausziehen kann.
Falls ja, gibt es eine Möglichkeit die Mikroschalter wieder anzulöten etc.?
Vielen Dank und Grüße aus Wien
Rausziehen kann man die Platine.
Bei mir war auch mal einer abgebrochen. Je nach Art des Bruches lässt sich das auch wieder anlöten. bei mir war es leider so blöd abgebrochen, daß ich mir kurzerhand einen neuen Taster in die Seite des Schlüssels gebastelt hab
Danke - nur noch eine Frage. muss ich vorher die Niete die den Schlüssel mit dem Gehäuse verbindet rausziehen - wenn ja, wie mach ich dass ?
danke, Peter
Hallo Peter,
der Schlüssel bleibt am Gehäuse hängen, lösen der Nietverbindung also nicht nötig.
Hallo Peter,
ich hatte heute selbiges Problem, allerdings nur an der "Zu"-Taste:
Den Schlüssel ausklappen, die zu Vorschein kommende Minischraube rausdrehen, das Gehäuse auseinanderziehen und die Platine rausziehen.
Gucken ob nur die Lötstelle aufgegangen ist (dann hast Du Glück und kannst es einfach wieder anlöten) oder die Leiterbahn mit abgerissen ist (dann mache es wie 001).
Das Problem ist die fehlende Abstützung der beiden Taster. Eine preisverdächtige Fehlkonstruktion..
Achja, ich habe die Taster mit je einem Tropfen Heisskleber gesichert.
Mal sehen, ob es weitere sieben Jahre hält:-)
DerDodel
Naja, meiner is jetzt wieder flöten gegangen. Trotz der Fixierung durch 2K-Kleber haben sich die Kontakte wieder gelöst. Werde wohl so langsam nicht mehr um einen neuen Schlüssel rum kommen.
Edith: Wo genau sitzt bei den Schlüsseln eigentlich der Transponder für die Wegfahrsperre?? ist der mit auf dem Chip oder sitzt der vorne im Schlüssel???
Was kostet der Schlüssel beim Freundlichen ?
Ebay weltweit werden aus GB zwei Original-Versionen angeboten.
Preise liegen umgerechnet zwischen 20 - 35 Euro inkl. Fracht.
Müssen dann wohl noch programmiert werden.
xantiboy
Ich hatte damals angefragt. Das war dann auch der grund, warum ich das Teil wieder zusammengelötet hatte. Ein kompletter neuer Klappschlüssel kam auf über 80 Euro. Das wars mir nicht wert.
So ein schicker kleiner Schlüssel wie ihn der C4 z.B. hat wäre nett, aber da müsste ich viel basteln um das so hinzukriegen. Und dann kommt halt noch das Problem, mit dem Transponder.
