Hi, Leute
muss das Kupplungspedal die gleiche Höhe haben wie das Bremspedal oder muss ich es anderst einstellen?
das Kupplungspedal steht viel höher als die Bremse. Da kommt erstmal ein Stück Leerweg und dann kommt der eigentliche Kupplungspedalweg. Der soll etwa 145 mm betragen, wenn ich es noch richtig im Ohr habe.
Hi, Gernot
ich hab das mit 145mm ausprobiert, es kann nicht stimmen, der Kupplungsweg ist extrem lang und die Kupplung kommt sehr späht, ich hab sie jetzt so eingestellt das sie bei etwa mitte kommt, muss dan wohl etwas googel mahl sehen was kommt;-)
Hi, Gernot
sag doch gleich das ich am Getribe messen sol, dan stimmen die 145mm, bin rein zufälig draufkommen in dem ich es einfach am Getriebe gemessen hab ;-)
