hallo zusammen,
ich habe 2 fragen:
ich habe versucht die scheiben der vorderen türen auszubauen, um die führung zu erneuern und habe mir dabei die finger gebrochen.
gibt es einen trick sie rauszubekommen, ohne die scheiben kaputt zu machen, den stoff der führung zu zerstören und seine finger heil zu lassen?
zum anderen funktioniert das licht der vorderen scheinwerfer nicht mehr richtig. wir hatten alles rausgesteckt, jetzt kriegen wirs nicht mehr hin. obwohl es ja doch nicht soviel varianten gibt. gibt es einen schaltplan oder so etwas?
vielen dank für eure tips
liebe grüße
roline
Hallo roline,
die Scheiben vorn sind eigentlich ganz einfach zu demontieren,
- von außen sind lediglich die Dichtungen hochzuschlagen und nach innen zu drücken, wenn dann keine Blechschrauben durch die Scheibenführungen in die Tür geschraubt sind (haben manche als Diebstalschutz gemacht) dann bekommt man den ganzen Rahmen incl. Scheiben nach innen heraus (Dort sollte das ganze dann jemand annehmen).
Gruß Dirk hy
