Ich bin seit drei Tagen im Besitz eines Maserati Merak SS Baujahr 1979. Dieses Auto besitzt das gleiche Hydrauliksystem wie der Citroen ????. Es ist das Problem aufgetreten dass sich auf dem LHM Behälter die Gummiverteilerdichtung teilweise aufgefressen hat und der Druck sich nur kurzzeitig aufbaut, man kann sie auch nicht reinstecken da der Behölter nur ein glattes Loch hat. Das Problem ist dass ich nach kurzer Zeit keinen Gang mehr einlegen kann. Wer von den Experten kann mir sagen wo ich so einen Gummi herbekomme. Citroen hat mich auf diese Seite verwiesen.
Frau und Blond bittet um Hilfe
Der Merak hat meines Wissens die gleichen "Innereien" wie ein Citroen SM. Kannst du ein Foto von dem betreffenden Teil machen und hier einstellen? Wennn das Einstellen des Fotos nicht klappt, mail es an mich (Adresse im Profil), ich setze es dann hier rein.
Fred
Oder über einen SM-club Deutschland versuchen.
na, das ist mal wieder trivial :-)
1. Der Merak SS (interessanter Motor, ich würde DRINGEND Ventile wechseln, aber das nur am Rande), hat in der Tat vieles vom SM. Das Fass hat oben einen Gummisammler, wo 3 Rücklaufleitungen ankommen, und der Deckel zum Nachfüllen draufsitzt. Dieses Gummiding wird HART und zerbricht dann.
Der SM- Club hat sie als Repro. ABER die Repro ist ein wenig weich, man verliert gern den Deckel. Mit Schelle befestigen, dann ist das ok.
Mit DRUCK hat das da GAR NIX !!! zu tun !
2. Das der Gang nicht reingeht, das könnte die hydraulische Kupplung sein. Sie ist ein harmloses GeberNehmer-System, OHNE !!! Verbindung zum Haupthochdrucksystem. Auch da hat der SM Club Teile für, ist aber motorseitig diffiziel und ohne Spezialwerkzeug kaum machbar (O-Ring im Nehmer tauschen = Hölle) etc.
Gegenfrage: Ich such noch Teile des Luftfilters vom Merak. Kannst Du da helfen ?
Carsten
www.citroensmclub.de , beitreten, Teile bestellen :-)
Hi
Danke für eure Antworten, das gute Stück kostet mich jetzt schon viele Nerven.
... DAS ist ja normal. DAS weiss man vorher.
Und es ist beim SM nicht 1 mm anders :-). Sind halt alte Autos, mit schon für damalige Zeit komplexer Technik, aufgrund der kleinen Stüückzahl dank damaliger hoher Preise heute weniger Ersatzteile, so ist das eben. Wer sowas haben will, muss ab und zu mal leiden :-)
Carsten
So sieht das aus:
"Anbei das Bild, ist das weiße Teil mit der Aufschrift LHM..."
Fred
Fred,
im SM- Forum gemopst, das Bild :-) ?
Carsten
Nö, das hat mir die Eignerin des Merak zugemailt.
Fred
Kleines OT-Statement:
Merak+Bora sind echt Klasse!
*sowasauchhabenwill*
citronist
He Carsten, hat er nicht gemopst, hab ich ihm geschickt da ich das bei euch nicht kapier wie man Bilder einstellt.Müssen wohl erst aufm Server sein. Beim SM Club kann man sie vom eigenen Computer hochladen. und das kann Frau halt.
@chronist vielarbeitendumusst
Renata
@Maserati:
Der Bora sieht aber auch guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut aus.
Fred
Der bora ist hinten vollverglast, und hat halt den grossen Momo, der Merka nur den kleinen.
Interessanterweise sind beide im Antritt fast identisch, weil der 4.9er viel mehr wiegt als der 3.0 SS. Nur obenrum rennt der Bora dann weg.
Dummerweise kostet der Bora heute schon auch gut das doppelte des Merak, und der kostet schon Geld, wenn es nicht der 2.0 ist :-)
Carsten
wohin kann ich denn das Auto im Aschaffenburger Raum hingeben, es kann doch nicht sein dass ihr alle begabte Schrauber seid und in keine Werkstatt müsst. Am Wochenende nehme ich mir das Entlüften vor, mental mach ich es schon täglich, Irgendwann muss ich nämlich zur Zulassungsstelle für die Wechselkennzeichen.Frag mich eh wie ich durch den TÜV gekommen bin.
Vorerst trau ich mich nicht mehr zu fahren. Decke drauf und zu.
Frag mal ACCM Nikolaus Brachmann aus AB Ludwigsallée. Der ist SM-spezialist.
Er hat keine Werkstatt, aber er kennt sicher eine oder kann helfen.
sorry, Göttingen, weit weit weg :-)
Carsten
@Carsten haste noch mal Glück gehabt :-)
So, heute habe ich entlüftet. Nur habe ich jetzt noch ein kleines durchsichtiges Schläuchelchen das unten vom LHM Behälter abgeht und einfach so dahängt. Kann das sein das dieses Schläuchelchen auf die Entlüftungschraube draufkommt und mir da sone Mutter fehlt. Der Druck hat sich nach mehrmaligem Pumpen des Kupplungspedals aufgebaut und ich konnte Gänge einlegen fragt sich bloß wie lang. Fahren darf ich noch nicht da ich noch kein Oldtimergutachten habe für die roten 07 Nummern sondern nur TÜV. Mal sehn wie ich weiterkomme. Gut sieht er wenigstens aus.
mit alten Autos und alten Männern muß man ein wenig Geduld haben...
Das wird dann schon.
beim SM hängt die Entlüftung der Kupplung leer runter. Wenn man da dann denkt, das man einen anderen Schlauch dranmacht, der dann im Sammelsurium der Rückläufe im Behälter endet, so irrt man, den damit rinnt das das Rücklau-LHM z. B. der Lenkung in den Kupplungsnehmer, und der blockt dann. Nix gut.
Also, vom Nehmer der Schlauch nach unten ins Leere, da kommt ja auch nie was raus, wenn man es nicht aufdreht. Am LHM-Fass der Rücklauf ist irgendein anderer- evtl. ist das ne Merak-Spezialität, glaube ich aber nicht.
Carsten
ein wenig ist gut, ich glaub eher das ist hoffnungslos mit beiden
