Von einem Tag zum Anderen ist die Klimaanlage in meinem XM V6 ohne Wirkung. Wenn sie an ist, kommt aus der Lüftung ungekühlte Luft, wenn sie aus ist, wird in den Fußraum warme Luft geblasen. Die Sicherung Nr 2 ist ok.
Und morgen soll es wieder heiß werden, sorgt sich
Ernesto
Der Klimakompressor hat eine Elektrokupplung. Nachschauen ob diese greift. Falls nicht: da gibt es einen Druckschalter, der die Stromzufuhr zur Elektrokupplung unterbricht, falls kein Druck im System ist. Dann auffüllen!
Das Antriebsrad dreht sich immer gleich, aber wenn ich die Klimaanlage einschalte, ensteht ein klingelndes Geräusch und ein leises Quietschen.
Ernesto
Das Antriebsrad dreht immer, aber außen drauf ist eine "Scheibe", die ausgeschaltet steht und eingeschaltet mitdreht. Auch hatte ich mal den Riß der drei Lamellenfedern, dann dreht die Scheibe mit, aber die Zentralmutter auf der Achse steht.
Mal nachschauen!
Hallo Ernesto,
wenn Dein Kühlmitteltrockner ein Schauglas hat, sieh mal nach, ob bei eingeschalteter Klima, Lüftung auf Anschlag, Temperatur auf ganz kalt, Motor natürlich an, Gelbe Flüssigkeit zu sehen ist. Meistens leicht aufgeschäumt. Sollte dies nicht der Fall sein, hast Du das Kühlmittel durch Leckage verloren. Sollte dem nicht so sein, ziehe den Stecker vom Kompressor ab und messe unter den gleichen Bedingungen wie o.e. ob die Anlage die Schaltspannung zum Kompressor/Magnetkupplung freigibt. wenn ja, stimmt etwas mit der Magnetkupplung nicht. Hierfür messe bitte an den Kontakten des Kompressors, wo der Stecker draufsass den Innenwiderstand. Der sollte im Bereich von einigen Ohm liegen. Geht er gegen Unendlich, ist die Magnetkupplung Fratze.
Viel Glück
Michael (der das gleiche gerade ausmerzen musste/wollte/konnte)
hallo,
ich hatte diese thema bei meinem neuen xm td vor 10 jahren, auf der autobahn nach neapel bei 40 grad außentemperatur ging die klima an und aus, der fehler wurde son schnell nicht gefunden, aber nach austausch einer batterie ( sie war defekt( zelle )kam dieser fehler nie mehr vor. Man sagte mir, wenn die stromspannung sinkt wird automatisch die klima ausgeschaltet.
gruß
alf
Auf dringendes Anraten meiner Bosch-Werkstatt, bei der ich in der Vergangenheit einigermaßen gut bedient wurde, habe ich zunächst für 77 Eur das Kühlmittel wechseln lassen. Danach kühlt er wieder ganz gut. Will erstmal abwarten.
Vielen Dank erstmal!
Ernesto
