Nun mal eine blöde Frage:wer weiss,was das ist?(xantiafahrer aufgepasst)
im Motorraum rechts,,schräg links vor der Batterie,ist ein schwarzer,zylindrischer und länglicher Behälter mit zwei dünnen Gummischläuchen,die oben in den Behälter führen.
Nun mein Problem:einer dieser Schläuche ist auf dem Deckel des Behälters abgebrochen.Was tun und was ist das für ein Ding?
LG xantiakatja
Hallo, alles kein Problem,
das müßte der Aktivkohlefilter von der Tankentlüftung sein, ein Plastikzylinder.
Wenn der obere Stutzen abgebrochen ist, war mit auch passiert, Stutzendurchmesser ausmessen, ich glaube das waren 5mm oder so, dann ein Loch da bohren wo der Stutzen mal war, Durchmesser 1/10 kleiner als der Stutzen. Und dann den Stutzen ´reinwürgen und senkrecht stellen. Hält bei mir schon über 3 Jahre ohne Probleme (Und kann nicht mehr so einfach abbrechen, da die Sollbruchstelle jetzt wesentlich stabiler ist.)
Fred
