hallo ihr lieben,
meine klima spinnt bei meinem bx turbo diesel, im tacho brennt die stoplampe, sowie die kleine gelbe und rote lampe und die klima schaltet sich aus.
kondensator, patrone, füllung alles neu und beide ventilatoren laufen absolut auch auf höchster stufe. Diese situation tritt auch bei kaltem zustand auf und das wasser kocht nicht und verliert auch keins! Kann das der thermoschalter am kühler sein??
gruß
alf
ACCM Frederic Heinz
Diese ganze Chose (gelbe und rote Kühlwasserlampe, Abschaltung der Klima bei zu hoher Kühlmitteltemperatur) wird beim BX mit Klima über ein Bitron-Relais geschaltet. Das sitzt meines Wissens in der Lenksäulenverkleidung. Eventuell hat das den Geist aufgegeben. Den Thermoschalter kann man eigentlich ausschliessen, denn der hat mit den beiden Leuchten im Cockpit nichts zu tun.
Andere Möglichkeit wäre aber auch zu viel Kältemittel in der Anlage, also ein zu hoher Druck, denn auch dann werden die beiden Motorlüfter auf Vollgas geschaltet (Druckschalter oben auf der Trocknerflasche).
Ob in einem solchen Fall dann aber auch die beiden Kühlmitteltemperatur-Lampen leuchten, kann ich nicht sagen.
Sollte das Bitron-Relais defekt sein, kann man durchaus darauf verzichten. Mein TurboD mit Klima hat es auch nicht mehr. Es empfiehlt sich dann aber der Einbau einer Wassertemperaturanzeige, damit man die Klimaanlage manuell ausschalten kann, im Falle von erhöhter Kühlmitteltemperatur. Serienmässig wird die Klimaanlage von dem Bitron-Relais glaube bei 110°C abgeschaltet.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
wo bekommt man diese relais ??
gruß
alf
Gast Michael_Werth
Das ist ein ganz normales Relais von Bosch oder Valeo. Genau weiß ich es nicht mehr.
Du solltest es bei jedem KFZ-Zubehörladen bekommen.
In eine BX mit Klima gehören übrigens 1000g R12, 900g (10% weniger als R12) R413a oder 1000g R134. Kommt halt drauf an, welches Mittelchen Du drin hast.
Der Druck sollte 15bar nicht überschreiten. Bei unter 2bar wird der Kompresser nicht mehr zugeschaltet.
Michael_Werth postete
hallo,
heute habe ich folgendes festgestellt:die lampen stop und kühlwasser brennen auch manchmal wenn die klima aus ist. Wenn ich dann bei eingeschalteter klima an den heizungsschaltern, gebläse oder außenklappe hin und her drehe dann gehen die lichter wieder aus und die klima schaltet sich wieder ein. BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !!!!!!
Die ventilatoren gehen auch sofort nach dem start am morgen an wenn der motor noch kalt ist.
gruß
alf
