seit heute läuft mein Traumschiff wieder gut gekühlt im Innenraum.
Beim auffüllen der Klimaanlage sagte der Kumpel das es recht erstaunlich ist, das die Anlage auf der Hochdruckseite mit 19 Bar läuft.
Ist das nach Eurer Erfahrung normal oder kommt der Druckschalter in die Jahre?
Die Umstellung auf r413a ging recht problemlos, und er kühlt wieder wie früher als noch das alte r12 drin war.
Geht um einen XM Break TCT 2.0 Y3 laut Organummer wohl echtes Baujahr 10/1992.
Gruss vom Jens
Warum hat der Kumpel dann die Füllmenge nicht etwas reduziert?
Nun kann es passieren, dass der Druckschalter die Anlage während der Fahrt aufgrund Überdruck abschaltet. Der Abschaltdruck sollte auf dem Druckschalter stehen z.B.:
H: 25 bar Maximaldruck
M: 16 bar Abschaltdruck
L: 2,5 bar Einschaltdruck
M.f.G.
Ronald Xsara 1.8 SX Break
