Hallo Leute,
kennt jemand folgendes Problem, nachdem unser 2002 `er Picasso 1,8 Ende Mai bei der großen Inspektion (60.000) war leuchtete vor kurzem die orange Motordiagnoseleuchte auf. Pflichtbewußt hat meine Frau gleich beim nächsten Cit-Händler angehalten, dieser hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
Sporadischer Fehler an der Lamdasonde, da alle Werte jedoch in Ordnung sind und der Wagen auch fährt wie immer (sehr gut) wurde der Fehler gelöscht.
Heute leuchtet die Lampe wieder auf und blieb auch an, erneuter Anruf bei Cit., Fahrzeug soll jetzt in die Werkstatt. Eben ist meine Frau vom Hof gefahren und die Lampe bleibt aus?
Hängt das irgendwie mit der Inspektion zusammen, dieser Fehler ist vorher noch nie aufgetreten und das Fahrzeug schnurrt bis jetzt wie eine Katze.
Kennt jemand das Problem?
Vielleicht muß mal ein Softwareupdate eingespielt werden? Unser hdi Picasso von 2004 bekam auch eines, das löste manche kleinen Probleme.
nsu-mike
Hallo nsu-mike,
laut Auskunft des Freundlichen ist die aktuellste Software drauf.
Stutzig macht mich einfach, das das Auto seit 2002 einwandfrei fährt und jetzt direkt nach der großen Inspektion anfängt zu spinnen. Da muss es doch irgendein Zusammenhang geben.
ocordsen
Gast gelöscht[132]
Kann auch eine Irritation des Fehlerspeichers sein. Ich würde mal die Batterie für eine 1/2 Stunde abklemmen, dann müsste der Fehlerspeicher alles vergessen.
Sollte danach die Lampe wieder aufleuchten, muss nach dem Fehler gesucht werden!
Waren heute erneut zum Auslesen des Speichers, der Freundliche bat darum, gleicher Fehler.
Der Meister nannte 3 mögliche Gründe die evtl. zu einem Defekt der Lamdasonde geführt haben: Schlechten Sprit getankt, Motor abgesoffen oder zu großer Temp.-Unterschied.
Erneut waren alle Werte in Ordnung, der Meister schlug allerdings vor, bei der nächsten Insp. die Lamda- bzw. Vorsonde auszutauschen.
Was zur Hölle ist die Vorsonde und was kostet eine Lamdasonde.
Es bleibt spannend!
  • 2 Jahre später...
ACCM Stephan Waldmann
Es gibt zwei Lambdasonden, eine vor, eine nach dem KAT. Ich habe das gleiche Problem, allerdings fehlt manchmal die Motorleistung. Sporadische Fehler werden im Fehlerspeicher angezeigt, sonst ist nichts zu finden. Eine Sonde habe ich schon mal ausgetauscht bekommen, ich glaube es waren etwa 90€ fällig.
Gruß.
Stephan
