accm xantia-helmut
Hallo Xantia-Freunde,
mein X2 1,8 8-Ventiler geht nach einem Marderangriff laufend im Leerlauf aus.
Die Zuleitung zum Ansaugluftfühler war kurz vor dem Stecker zerbissen. Ich habe sie jetzt erstmal mit Lüsterklemme und zwei Stück Kabel repariert. Ich denke, man kann das so machen, da das Kabel an sich ja kein Widerstandsdraht ist. Bei der weiteren Suche entdeckte ich am Zündkabel zu Zylinder Nr.1, daß das Kabel auch leichte Bißspuren hatte. Ich habe es darauf mal durchgemessen. Ca. 1,6 KOhm. Kann das nun an dem leicht beschädigten Kabel liegen, das der Motor laufend ausgeht? Weiteres konnte ich noch nicht entdecken. Jetzt wollte ich mal alle Fühler vom Steuergerätestecker aus durchmessen. Ich bekomme den Stecker aber nicht ab. Es ist ein Magneti Marelli Steuergerät. Mit Gewalt wollte ich den Stecker noch nicht abziehen. Er hängt noch so an einer "Nase" an der vorderen Seite am Steuergerät fest. Den hinteren Teil konnte ich etwas anheben nachdem ich den Klappebel angehoben hatte. Wer kann mir da weiterhelfen?
Gleichzeitig wollte ich auch den Benzinfilter wechseln. Wie sind die Schläuche denn da befestigt?? Beim X1 waren die Schläuche ja noch mit unseren berühmten Schellen befestigt. Beim X2 sieht es ja aus wie ein Bajonetverschluß. Wer hat das gute Stück denn schon mal beim X2 gewechselt. Auf ein paar Tips würde ich mich freuen.
Gruß Helmut
Hi !!
Einfach weiter schauen ob der Mader nicht vielleicht noch andere Kabel oder Unterdruckschläuche beschädigt hat !!!
Bei den Verschlußen am Kraftstoffilter muß man nur auf die farbigen Spangen drücken ( grün oder grau ) !!!
Bein einrasten auf den Neuen darauf achten das man ein deutliches KLICK hört !!
MfG MICK
eine "Lüsterklemme" hat in einem Auto nichts verloren. Die geht durch Vibrationen auf. Du benötigst eine Lötverbindung im Schrumpfschlauch oder Federklemmen.
Ich würde mir noch den Unterdruckschlauch zum Sensor vornehmen.
