ACCM Bernd Blum
Hallo Zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Xantia X1, genauer mit der Klimaanlage: Läuft, wenn die Anlage eingeschaltet ist der Klimakompressor immer mit (Wählhebel der Kimatronik auf blau, also Maximum, Gebläse volles Rohr) oder ist das Ding irgendwie Temperaturgeregelt und schaltet ab und an das Ding ab?
Ich kann deutlich spüren, wie der Kompressor regelmäßig ab und wieder eingeschaltet wird. Wenn ich ein Fenster etwas auf habe, kann ich sogar deutlich das zuschnappen der Elektrokupplung hören und ich kann mir nicht vorstellen, das das normal ist.
Bernd
Am Verdampfer sitzt ein Temperatursensor. Wenn der Verdampfer zu kalt wird (friert ein) dann schaltet der Kompressor ab, da ein weiteres Kühlen nicht sinnvoll wäre.
Also wenn du mit der Kühlleistung deiner Klima zufrieden bist besteht kein Grund zur Sorge!
Mfg Tom
PS: Teilweise werden heute Kompressoren eingesetzt die mengenreguliert sind - die laufen dann wirklich dauerhaft mit.
ACCM Bernd Blum
@ Tom_E
Ah ja, jetzt kommen wir der Sache näher. An - und Abschalten ist also bei der Klime normal. Sorry, mein XM hat das damals nicht gemacht, deswegen die Frage. Ich bin mit der Kühlleistung nicht zufrieden, teilweise kommt feucht warme Luft aus der Lüftung. Kühlmittel ist OK, heute noch ausgewogen worden.
Hat jemand Unterlagen über diese Klima und ein paar Messwerte für die Sensoren zwecks Überprüfung?
Bernd
Normalerweise sollte das der XM auch gemacht haben... Vielleicht war es nur etwas unmerklicher. Je nach Motorisierung spürt man den Ruck stärker bzw. sind manche Kompressoren lauter...
Warme feuchte Luft sollte allerdings nicht rauskommen. Prüf mal, ob der Lüfter vorne auch voll läuft wenn die Klima an ist. Läuft der Lüfter nicht wird der Kühlmitteldruck zu hoch -> Klima schaltet ab.
Mfg Tom
Also bei meinem XM tut der Kompressor auch ab und zu abschalten.
Das merke ich besonders stark, weil bei mir etwas nicht stimmt.
Andy
Der Kompressor hat außerdem einen Drucksensor. Wenn irgendwo ein Leck ist, wüde der Kompressor in mehr ausreichend geschmiert werden. Deshalb schaltet die Anlage irgendwann aus. Im übrigen: Einen Rück spüre ich bei meinem Xantia nicht. Wenn die Klima über den Knopf am Armaturenbrett angeschalten ist, läuft die Anlage auch.
ACCM Bernd Blum
So, ich war letzte Woche nochmal in der Werkstatt gewesen, schließlich hab ich ja Garantie auf die Kiste.
Natürlich konnte man nichts feststellen, dafür haben die für das "nichts feststellen" mit 2 Mann immerhin 3 Stunden und 2 Probefahrten gebraucht ;-)
Und welch Wunder.
Jetzt funktioniert alles.
Manchmal ist Garantie und ein Händler, der seinen Ruf nicht verlieren möchte doch echt was feines.
Bernd
