Ich habe mir bei der Basis diesen Lichtwarner bestellt. Sehe ich das richtig, dass "C" der Standlichtstrom, "+" Dauerplus von der Batterie ist und "R" der Türkontaktschalter? Wo ist denn ein günstiger Einbauort und woher nehme ich dann am besten Dauerplus und Standlichtplus?
Du kannst den Einbau vermutlich erleichtern, wenn Du C auf Fahrlicht, + auf Zündungstrom und R gegen Masse schaltet.
Es summt dann zwar sofort, wenn Du bei "Licht an" die Zündung ausschaltetest und nicht erst, wenn die Tür geöffnet wird, ist aber vermutlich einfacher.
Ah … da ist schon die erste Unklarkeit: "+" ist also Zündungsplus. Dann ist es wohl so, dass wenn da *kein* Strom anliegt (also die Zündung aus ist), bei "C" aber doch (weil Licht an), dann piepts? Wo liegt denn ein gut zugängliches Zündungsplus?
