Seit ein paar Tagen rattert meine Schiebedach beim schließen auf den letzten Zentimetern bevor es zu ist. Ich habe den Verdacht, dass sich durch die irren Temperaturen irgendwei das Schmierfett verdünnisiert hat. Ich habe bei CitDoks eine schöne bebilderte Anleitung gefunden, wie man das Schiebedach ausbaut. Allerdings wird dort nicht der Antrieb behandelt und auch nicht beschieben, ob der zugänglich ist, ohne den Dachhimmel rauszunehmen. Kann meine Theorie stimmen (wie sieht der Antrieb überhaupt aus?) oder soll ich es erstmal mit dem schmieren der Führungsschienen versuchen.
Der schwebende Robert
Hallo Holger,
der Motor hängt hinten unterm Dachhimmel (!!), ungefähr mittig der Rückbank. Von dort und diesem geht eine Stange zum Dach.
Der Himmel müsste zumindest im hinteren Bereich gelöst werden, um an den Motor zu kommen. Unschön...
Ich würde auch erstmal den Deckel des Schiebedachs öffnen und nachsehen, ob da vorn nicht eine "Unregelmäßigkeit" ist. Wie der Deckel abgeht, hatte ich ja auch in den Citdoks eingestellt.
Ansonsten: Westhofen? Wenn der Borstl auch wieder kommt, kann er dir bestimmt ein paar Kniffe verraten. Er hat das alles komplett durch! ;-)
Grüße,
ACCM Peter L.
Borstl wird in Westhofen sein, stößt in Alsfeld zum Nordkonvoi. Leider hat er seinen Internetanschluß aufgegeben und ist ggf. nur per Briefpost erreichbar. Adresse und Tel.-Nr. kann per Mail bei mir abgefragt werden. (Adresse s. Profil)
ACCM Sven Hamann
kann dir nen schiebedach motor mitbringen nach westhofen...
stehen zwischen den weinbergen
grüsse
sven
P.s. Günstig
Ich glaube auch nicht, dass es der Motor ist, sondern eher das Gestänge oder die Zahnstange oder Spindel oder was auch immer da drin ist. Hat jemand eine Zeichnung?
Um das "Rattern" mal näher zu beschreiben: Das ist, als wenn man eine Holzschublade zuschiebt und die dann auf den letzten Zentimetern so "stuckert". Besser kann ich das nicht beschreiben.
Ich bin leider wieder nicht in Westhofen. Schon wieder ist der Sommer bei mir ohne das gleichnamige Loch und ich terminlich eingebunden. Außerdem muss ich in vertrauter Umgebung am Sonntag ein blaues Trikot tragen.
Der schwebende Robert postete
Hallo Holger,
Der Himmel müsste zumindest im hinteren Bereich gelöst werden, um an den Motor zu kommen. Unschön... (…)
Lieber Robert,
kann man diesen Mittelteil (diese gesteppte Inkarnation der 70er Jahre) lösen, ohne den eigentlichen Himmel zu lösen? Und wenn ja, wie?
Ich denke, dort liegt das Problem. Denn erstens kommt der Lärm von dort und auch ein einfetten der Schienen hat eben keine Abhilfe gebracht.
