Ich möchte bei meinem Serie-1-C5 ein paar Kabeln verlegen, um den iPod ans Radio anzuschließen. Wie kann ich diese drei Teile abmontieren?
David
Hallo Gandhi,
hab ich schon bei meinem C5 2,2 HDi Bj.02 gemacht, geht relativ leicht.
Teil 1 + 2 sind aus einem Stück.
1. Radio raus, dafür musst du die Abdeckungen an den Schaltern neben dem Radio raushebeln, sind nur auf gesteckt.
Um das adio heraus zu bekommen benötigst du einen T15 oder T20 Torx.
2. Beide Schalter dann raus nehmen.
3. Aschenbecher heraus nehmen, dahinter sind 2 Torxschrauben T15 o. T20
4. Wenn alles drausen ist, dann musst du mit etwas Kraft unten links oder rechts ziehen und du hast das gesammt Teil in der hand.
Klimaautomatikeinheit ist nicht damit verbunden, bleibt drin.
Dann nur noch den Stecker für die Warnblinkanlage und Beleuchtung abziehen.
Mittelkonsole:
Hinteren Aschenbecher raus nehmen, am Boden beide Schrauben heraus drehen.
Schaltknaufledersack abziehen, darunter sind auch noch mal Schrauben.
Im Fussraum an den Lüftungsschlitzen sind auch noch Schrauben drin..raus damit.
Ledersack von der handbremse abziehen, danach kannst du die Mittelkonsole nach hintern raus nehmen.
Hab ich alles gemacht um meine eigene Stereoanlage ein zu bauen.
Viel Spass beim Basteln.
Gruss Fastboy
C5 2,2 HDI Sx Bj.02
Allen ein fröhliches Gleiten und stets frei Strassen.
Hallo Fastboy,
danke für deine Anleitung. Bist du sicher, dass hinter dem Aschenbecher zwei Torxschrauben sind? Ich finde keine.
Moin Gandhi,
sorry mein fehler.... :)))))
Die Schrauben befinden sich unter dem Aschenbecher, dazu musst du die Verkleidung vom Schaltknauf heraus nehmen ( Ledersack mit der Holzaplikations-plastikverkeidung).
Um die Verkleidung ab zu bekommen, erst den Zigarettenanzünder heraus nehmen.Dann die Verkleidung hinter dem Schaltknauf nehmen und mit leichtem ruck nach oben aus ihrer Halterung ziehen.
Sobald du sie am Schaltknauf heraus gezogen hast, kannst du das ganze teil leicht schräg nach hinten heraus ziehen..
Wenn du dann mit deinem Kopf bis auf Schaltknauf höhe hinab gehst kannst du die Schrauben sehen.
Habe Fotos davon gemacht, weiss aber nicht wie man die hier rein stellt, kannst du mir verraten wie du es gemacht hast mit deinen Fotos!
Schönes WE und weiterhin viel Spass beim Basteln.
Fastboy
Hallo Fastboy,
um Fotos hier herein zu stellen, musst du sie irgendwo ins Netz laden und dann von hier verlinken (siehe "Formatierungsmöglichkeiten", d.h. du brauchst einen eigenen Webspace bzw. Server.
Könntest du mir die Fotos bitte mailen, falls du keinen Webspace hast?
cx@ruis.at
danke für deine Hilfe.
Habe dir die Bilder per Mail gesendet.
Mailaddy: pk310870@yahoo.de
Gruss der Fastboy
Gernot2 postete
Aller Patriotismus in Ehren, aber es heißt www.citdoks.de :-)
Sch...!
Tja, kann passieren ;-))
War nicht mit Absicht!
lg tom
