HI !!!
Gibt es für den XM V6 mit Diravi eigendlich keine Lenkungsmanschetten ???
Und wenn doch WO ????
MfG
MICK
Hi!
Die Manschetten gibt es beim Freundlichen.
Artikel-Nr. 96065336, Preis pro Stück 13,16 + Steuer.
Bitte nicht nach Orga-Nr. des Fahrzeugs oder nach Baujahr gehen, sondern ausdrücklich Manschetten für DIRAVI verlangen - habe zweimal fälschlicherweise Manschetten für die DIRASS bekommen. Die Manschetten sind sofort erkennbar: DIRAVI ist auf beiden Seiten gleich, DIRASS nicht!
Zum Wechsel: Die Manschetten müssen von außen über die an der Spureinstellung gelösten Spurstangen geschoben werden - hierzu ist ein Spreizdorn unbedingt erforderlich. Ich habe diesen aus einer Spritztülle von einer Silikonkartusche und einem dicken Pinselstiel angefertigt - der Pinselstiel wird in die hohle Spustange gesteckt, so daß die auf dem Stiel steckende Tülle bündig am Spurstangenende anliegt. Dann muß die Manschette mit viel Fett (und Kraft) über die zuvor gereinigte Spurstange geschoben werden.
Für das Aufziehen der großen Manschettenöffnung auf das Lenkgetriebe würde ich die Werkstatt aufsuchen - zwei Stunden erfolglosen Versuchs und wildester Flüche sind nichts gegen 15,60 EURO beim Freundlichen.
Die Manschetten sind nicht gummi-, sondern plastikartig und sehr unflexibel - jedoch ertaunlich widerstandsfähig.
M.
Es gibt allerdings zwei Sorten DIRAVI, jene mit den dünnen (18 mm??) Spurstangen und diese mit denen, die genauso dick wie die DIRASS-Spurstangen sind (20 oder 22 mm, weiß gerade nicht mehr). Für letztere gibt es angeblich keine neuen Manschetten mehr. Ich hatte eine längere Odyssee damit, bis ein kundiger Meister bei Citroen Postert in Oberhausen herausgefunden hat, daß eine der beiden DIRASS-Manschetten perfekt paßt. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber in einem älteren Post von mir steht es haarklein drin.
Edith: http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=38592
Ich habe inzwischen nachgeschaut. Paßt perfekt, wenn man die linken nimmt. Die Manschetten sind aber wesentlich weicher als die Originale. Ist mir aber egal, solange alles dicht ist.
Aha,
bei meiner Odyssee auf der Suche nach den Manschetten standen auch diese "verschiedenen" Durchmesser zur Diskussion - dabei war bei meinen Anfragen jeweils der Begriff "DIRAVI" komplett ignoriert worden. Die Suche im ET-Programm des Händlers ergab nur EINE Version der DIRAVI - und ZWEI der DIRASS, nämlich mit 18 und 22 mm Spurstangendurchmesser - soweit gehen zumindest meine Infos!
M.
