berndjetztmitxm
Moinsen Schwebende,
also....seit geraumer Zeit ist "Gasgeben" nur mit Gewalt möglich. In Verdacht habe ich die Drosselklappe. Hat schonmal wer hier selbiges Problem gehabt? Möglicherweise ist es ja auch nur der Gaszug.
Gruß, Bernd...aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :-)
XM Y3, V6, Orga 5651, Automatik, Vollausstattung, schneeweiss und inzwischen 277.400 zufriedene Kilometer
Gehts auch schwer, wenn du im Motorraum an der Klappe drehst?
berndjetztmitxm
Die Feder drück relativ stark, aber es lässt sich durchaus drehen, ohne sich die Finger zu brechen.
Dann liegt das Problem wohl eher im Bereich des Pedals/des Seilzuges.
Hast du da schon mal alles nachgesehen und geschmiert etc. ?
berndjetztmitxm
Öl satt...(Schweinkram). Du meinst also, ich sollte ruhig mal nen neuen Gaszug einbauen, hm? Schaden kann´s nicht, stimmt.
berndjetztmitxm
Danke Gernot,
aber das ist nicht wirklich mein Problem...Auf dem gesammten Gasweg von Leerlauf bis Vollgas geht es schwer zu treten. Es macht richtig Mühe, sich auf eine Geschwindigkeit auf der Autobahn mit dem Fuß einzustellen, weil´s so schwergängig ist. Klemmen tut aber auch gaaaaanix *grummel* Das kann nur entweder die Welle in der Drosselklappe sein oder eben der Gaszug, und den werde ich die Tage erstmal tauschen und dann weitergucken.
XM Y3, V6, Orga 5651, Automatik, Vollausstattung, schneeweiss und inzwischen 277.560 zufriedene Kilometer
Häng doch mal den Gaszug an der Drosselklappenmimik ab, dann sieht man doch auf welcher Seite das Problem liegt.
Einige Züge vertragen kein Ölen, weil dann die Plasteseele aufquillt. Hab ich beim Motorrad mal gehabt.
g
berndjetztmitxm
ich werd morgen mal nen Versuch starten. Muß gleich leider noch was für meine Kariere tun. Ich berichte, wenn ich was gefunden habe. Ölen...wenn´s der Zug ist, kommt n neuer rein und gut ist. Im Übrigen: Das Gefühl am Fuß beim Gasgeben ist, als wenn es in Etappen Richtung Volllast geht. So´n kleines mehrfaches Haken bzw. Rubbeln.
Kauf ein Seil lose im Fahrradhandel. Ist dicker, hält länger, als der originale Kram. Nachdem ich mit Schnürsenkel aus dem Fahrerfenster per Hand nach Hause fahren musste wegen Riss hab ich das so gemacht, ist 100 tkm her, top.
carsten
