Ich habe mir heute für meinen iPod so einen flexiblen Arm, den man in den Zigarettenanzünder steckt, gekauft (das Audiosignal geht über einen Adapter in das Blaupunkt-Radio). Leider hört man bei laufendem Motor jetzt ein drehzahlabhängiges Summen (Zündung oder Lichtmaschine). Kann man das irgendwie entstören? Ist ein 84er CX, allerdings hatte ich bei meinem XM mit einer ähnlichen Konstruktion das selbe Problem.
deutet immer auf Abschirmungsprobleme der Audioverbindung hin .
Da es eine unsymmetrische Verbindung ist kann selbst ein sehr kurzes ungeschirmmtes Stück (ein Plastikstecker reicht) als Antenne für vielerlei Störsignale werden. Was auch sein kann ist das die aufmodulierte Störspannung schon aus dem Anzünder kommt. Zieh mal das Teil aus dem Anzünder und check ob das Geräusch verschwindet.
Gruss Jochen
Besorg Dir aus dem Zubehör eine Entstördrossel und setz sie möglichst dicht an den Anzünder ins Kabel.
Jokerman postete
Gruss Jochen
Also die Audioverbindung ist tiptop original Blaupunkt. Das kommt klar durch die Stromversorgung, denn wenn ich die rausziehe, ist es weg.
ich glaub das ist eine art brummschleife,
die durch die erdung hervorgerufen wird.
gruss
z.
Ich hab das gleiche Phänomen, allerdings an der Freisprechanlage, die über mein Autoradio geht. Es tritt bei mir immer dann auf, wenn ich Telefoniere. Steckt das Handy in der Halterung und lädt vor sich hin, ist nichts zu höhren, nur beim Telefonieren.
hm-electric
hm-electric postete
hm-electric
ist ja logisch weil nur dann (beim telefonieren) das Audiosignal vom telefon in dein radio geschleift wird.
Gruss Jochen
soooo ganz logisch ist es nicht, denn wenn ein Telefonanruf kommt, wird das Radio auf Phono umgeschaltet. Könnte daher auch von der Spannungsversorgung des Phono ansteuerung herrühren........
hm-electric
