hi..
..nen kumpel von mir fährt nen ZX und da funktioniert das rückfahrlicht nicht mehr es ist aber keine birne und keine sicherung!
kann das nen kabel oder nen schalter sein der nicht mehr will?
freue mich über jede antwort. danke.
der Rückfahrscheinwerferschalter ist da gleich verdächtig. Der sitzt so hinten oben auf dem Getriebe, je nach Motortyp mehr oder weniger leicht auffindbar.
danke für den tip aber der schalter ist das auch nicht!
könnte das auch am getriebe liegen weil das teil auch schon ein paar macken hat!
und ein anderes getriebe wäre auch noch da! =)
Wie jetzt ? Im Getriebe ?
Mach mal den Schalter raus, Zündung an, und drücke den Schalter. Wenn es dann geht, im Getriebe suchen. Geht es nicht, ist es ausserhalb oder BEIDES.
Carsten
na ja ist egal am montag wird zu citroen hingefahren und dann können die mal schauen was dort defekt ist!
trotzdem danke für die tips!
