kann ich eine DirAss aus einem 96er Y4 in einen 92er Y3 einbauen ?
Optisch sehen sie gleich aus. Achtung, Y4 war Schalter, Y3 ist Automatik,
war da nicht noch was mit einer Schraube oder Halterung oder so anders ???
Meine knackt total hässlich unauffindbar irgendwo unten drin, ich glaube inzwischen, IN der Lenkung, nuja, da würd ich die mal tauschen wollen, sehr gute Lenkung aus Y4 ist vorhanden mit 100 tkm weniger drauf.
Nur, passt das auch ? Ist ne Schweinearbeit, den Y3 - Kram raus und DANN sehen das es nicht passt .... ?
Carsten
ich glaube schon, dass das passt. Da gab es aber mal was über unterschiedliche dicke Spurstangen. Vielleicht hilft ja der Vergleich der Teilenummern: http://rammstein.dfmk.hu/~xminfo/
Übrigens kann man doch von unten (ohne die Lenkung auszubauen) den Gleitstein nachstellen. Ich hab's mir gestern nochmal angeschaut (irgendwo hatte ich mal falsch behauptet, das geht nur nach Ausbau der Lenkung).
Nur wie man da nachstellt? Drehmoment? Nach Gefühl? Würde jedenfalls erheblich Arbeit sparen, wenn das was bringen würde. Könntest Du ja vor dem Ausbau testen. Wenn's nicht hilft, hast Du nichts verloren, weil Du ja dann sowieso die Lenkung rauswerfen müsstest.
Würde mich jedenfalls sehr interessieren, ob Du einen Fehler findest. Bei meiner alten Lenkung war bei gleichen Symptomen jedenfalls nix augenfälliges zu finden, auch nicht nach Zerlegung derselben.
Boris
den Gleitstein nachstellen, das hatte ich noch vor. Ich hätte einfach so weit gedreht, bis das Knacken grad eben weg ist, und dann mal weiterfahren.
Ich probier's. Ist das diese Riesenmutter mit der Schlitzschraube als Konterung ? Muss ich mal angucken an der losen Lenkung.
Carsten
"Riesen"-Mutter ja (gold-gelb-eloxiert, auf der Fahrerseite, etwa dort, wo die Lenksäule in das Zahnstangengehäuse geht, nur eben von unten). Bin mir nicht sicher, was Du mit Schlitzschraube meinst. Aber das Ding ist gesichert, indem der Rand der Mutter in zwei Schlitze des Lenkungsgehäuses gestemmt ist. Ich glaube, wir reden von der gleichen Mutter.
Viel Erfolg,
Boris
  • 1 Jahr später...
bin da grad drüber gestolpert.
Wie ging das mit dem Nachstellen ?
Ergebnis ?
Gruß Herbert
Bin noch im Büro, habe zuhause irgendwo ein PDF darüber, das ich Dir dann schicken würde.
Boris
Hallo Boris,
danke noch mal.
Lese bitte auch noch meinen letzten Beitrag im Lenkungs-Thread von Huggin.
Gruß Herbert
