hi
habe an meinem c8 ein problem,wie so oft.bin normal gefahren habe ihn abgestellt und als ich wieder losgefahren bin hatte ich keinen 5ten gang mehr!!??? alle anderen lassen sich super schalten.Kupplung neu und schaltseile auch.
was kann dass sein? ist das getriebe defekt?
währe über hilfe dankbar,denn so langsam ko..t mich die karre an.
ach ja die rechte schiebetür geht auch meist nicht auf,keine elektrische!
danke
ACCM-Berliner
hi
ich glaube es könnt an dein getriebe liegen das es defekt ist oder dein schaltseil ist falsch eingestellt.
und das mit deiner schiebetür könnte an den außenöffner liegen das die manchmal den hebler aushakt.
hi
danke,die seile sind neu und es hat super funktioniert.ich habe das ding seit 5wochen und nur ärger,motorschaden(HDI 2,0l)zahnriemen gerissen 219tkm, tür geht nicht auf,waschanlage hinten geht nix(schlauch ne schraube drin,sitzschiene rechts vorne defekt,verkleidungen an den vordersitzen gehen immer lose,klimaanlage defekt,handbremse ist der hebel hinten links fest...
ich habe das auto bj 3/03 beim vertragshändler gekauft,habe nun das inspektionsheft bekommen und nun gesehen dass er bei 45tkm in 8/03 die letzte inspektion hatte,toll und nun das noch alles ich bin 560km heim gefahren und hier 40km das war es.
nun kriege ich noch ne rechnung vom hiesigen vertragshändler,angeblich soll ich alle umbauarbeiten vom alten auf den neuen motor(agregate kabel sensoren.....,und das material öl....bezahlen,750euro.das hätte der händler in aachen so gesagt,hat er auch aber ohne meine zustimmung.der hiesige händler in erfurt ist super aber was soll der machen.
morgen werde ich in aachen die puppen tanzen lassen,denn der tüv hat dieses auto nie gesehen-2 berichte einmal tüv einmal datenblatt wegen belgischer zulassung,und beides so unterschiedliche km stände die auch nicht mit dem auto übereinstimmen.....
kennst du eine nummer aus köln bei citroen wo ich mir im notfall hilfe holen kann?bin schon so weit auch meinen 1jährigen picasso abzugeben und der marke den rücken zu kehren.
mfg
ACCM-Berliner
hi
ich kann dir eine nummer raus suchen.
und wenn du für dein teile brauchst muss du mir nur bescheid sagen ich
bekomme alle citroen teile ran oder wenn du hilfe brauchst
ich habe recht arnung von citroen.
mfg accm-berliner
danke im moment muss ich erst mal den citroen-händler in aachen benölen,ich habe schließlich garantie und so ein in meinen augen betrug muss ich nicht hinnehmen.
werde mal im netz schauen und dort anrufen.
ACCM-Berliner
einen frage wie lange hast du noch garantie auf dein wagen.
werksgarantie keine,03/06 war ende und gekauft habe ich ihn am 9.6.06,seit 12.6 mit motorschaden in werkstatt,am 26.6 angemeldet und am 7.7 aus werkstatt abgeholt(die werkstatt in erfurt,die den motor getauscht hat.)
nun muss er noch mal hin wegen klimaanlage,ist aber abgespochen,und nun wegen schaltung und die anderen mängel werde ich noch weiter anmahnen.
ACCM-Berliner
ja aber nochmals gesagt wenn du teile für dein wagen brauchst schreib mich einfach an ok.
mfg
Ja werde ich machen schönen dank.
ps wenn ich den wagen behalte, was mir lieb ist,denn der neue motor hat 7500km gelaufen-mit turbo,dann brauche ich dachträger-original und nen satz alufelgen mit reifen+schrauben.
mfg andre
ACCM-Berliner
najut
ich werde mich freuen bei jeder bestellung
mfg berliner
  • 17 Jahre später...
Die kunstoffkugel im schaltgestänge direkt unterm schaltsack bricht gern mal. Schau da mal nach.
