Kilometerfresser
Hi Leute,
Es ist nun schon der 3. XM Y3 2,1 TD12, den ich fahre aber dieses problem hatte ich auch noch nicht.
Ich habe heute ne Motorwäsche gemacht und seitdem zeigt meine Temp.Anzeige permanent 130 Grad an. Bin dann die 2 Kilometer nach Hause gefahren und bin jetzt ziemlich ratlos.
Ich habe an allen 3 Temperatursensoren, die Stecker abgezogen kurz mit Druckluft bearbeitet, Kontaktspray drauf, nix immer noch 130 Grad, Das selbe habe ich mit den Relais der Kühlerlüfter gemacht, 130 Grad bleiben.
Was ich nicht weiß ob überhaupt noch die Kühlerlüfter funktionieren,
Ich habe den Moter gut 15 Min laufen lassen die Lüfter haben sich nicht gerührt, ich weiß natürlich nicht ob ich die ca.90 Grad erreicht habe ab wo die Lüfter anspringen. Ich will den Motor aber nicht zu lange laufen lassen da ich halt die konkrete Temperatur nicht weiß.
Hat einer ne Idee????
der Temperatursensor geht nicht mit einem einteiligen Kabel zum Instrument. Es gibt noch den großen Stecker unter der Batterie. Da könnte noch Wasser drin sein.
