Moin Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall auch durchmessen. Was mich bei meinem nur wundert ist, das ich das Steuerrelais für den Tempomaten nicht finde. Dachte bisher immer das ist ne Box vor der großen Elektonikbox im Motorraum. Diese Box vor der Box besitzt mein XM nicht. Kann aber auch sein das das Steuerteil in der großen Box verbaut ist. Nen Foto von dem Steuerteil für den Tempomaten eines Y4 würde mir die Suche erleichtern. Aber erstmal muss ich schauen das ich die neue ESP eingebaut bekomme und der Motor läuft. Ohne laufenden Motor kann ich ja schlecht den Tempomaten testen ;)
MfG Christian
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Christian,
also ein Foto davon hätte ich sogar, komme allerdings jetzt nicht ran. Bei meinem 96er V6 (kann also wieder ganz anders sein als am 97er TD) ist es ein relativ großes silbernes Kästchen mit der Aufschrift HELLA und sitzt zusammen mit einer braunen Bitron-Box und den beiden Relais für Benzinpumpe und Zündung vor dem eigentlichen Steuergerätekasten in einem zusätzlichen, vorgehangenen Kasten. (Genau genommen hängen die Teile an der Außenwand des Steuergerätekastens und es kommt noch so eine Abdeckung drüber.)
>>Jürgen
Edith: Mit dem Modelljahr 1996 ist bei den meisten XMs das ABS-Steuergerät gewandert: Raus aus dem Kasten, direkt an den ABS Hydraulikblock - der alte 24V war eine Ausnahme, hat man einfach weitergebaut. Dadurch wurde ein Platz im Kasten frei, vielleicht langweilt sich ja dort Dein Tempomat-Steuergerät?
Der Trick ist, die Tachowelle an eine Bohrmaschine zu klemmen, Zündung an, dann Bohmedine an, und los gehts, der XM fährt im Stand 100 !
DANN kannste am TM messen.
Carsten
Hallo Christian,
habe Dir per mail ein Foto geschickt!
Grüße, Jürgen
Moin Jürgen,
bei mir ist nix angekommen ;o)
MfG Christian
ich habe gerade mal bei conrad nachgeschaut und ein passendes Relais gefunden. wäre nett, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob es sich hierbei um das richtige handelt. hierzu würde ich gerne mehrer Bilder, bzw. Schaltplan posten. Kann mir hierzu jemand sagen, wie ich Bilder (jpg´s) hier ins Forum stellen kann?
danke im voraus
gruss an alle
ralf s.
Ich habe gerade gesehen, Du bist neu hier. Dann ist die Frage völlig ok.
Du mußt die Bilder auf irgendeinem eigenen oder sonstigen Webspace unterbringen. Das Forum hier stellt dazu keinen Platz zur Verfügung. Dann über den [ img ].Tag (ohne Leerzeichen) einbinden. Es stehen hier auch ausführlichere Anweisungen drin, such mal etwas.
g
vielen dank gernot
werds direkt mal antesten
gruss
rs
