mein AX MK1, HDZ 1.1, Bj. 1990 springt im kalten Zustand zur Zeit schlecht an. Meistens springt er erst im dritten Startversuch an. Sobald der Motor aber warm ist und man ihn nur kurz ausmacht, springt er sofort an, als wäre nie etwas gewesen. Auch läuft er dann sehr ruhig und nimmt das Gas an, ohne sich zu verschlucken. Was kann das sein? Zündkabel sind neu, ebenso Zündmodul und Verteilerkappe. Auch der Benzinfilter ist neu. Die Zündkerzen sind zwar nicht neu, aber auch noch nicht stark abgebrannt. Der Elektrodenabstand hat sich noch nicht merklich vergrößert. Ach ja, als Kerzen verwende ich NGK BP5E (V-Line), mit denen ich bisher noch keine Probleme hatte.
Martin
Hallo Martin,
nach Deiner Schilderung scheidet ein Zündproblem wohl aus. Vielleicht hat es ja was mit der Benzinzufuhr zu tun ( z. B. Tankentlüftung ). Warm saugt er vielleicht dann genug Benzin. Ich meine, beim Kaltstart braucht er erstmal ne ordentliche Benzinladung.
Vielleicht einfach mal ein Reinigungsadditiv zumischen.
Oder der Vergaser muß mal eingestellt werden............
Gruß ( vom Laien )
Sven
Temp. Geber für elektronkVergaser kontrollieren, sitzt irgend wo am kopf, meldet der einen falschen Zustand z.B. permanent Motor warm, springt er im kalten Zustand nicht an.
Tankentlüftung? Hmm, muss ich mal ausprobieren. Übrigens, der hat keinen Vergaser, sondern die Bosch Mono-Jetronic.
@ CX-ROW:
Anspringen macht er ja, aber halt im kalten Zustand nie beim ersten Startversuch. Das könnte dann der Sensor sein? Weil, wenn er läuft, dann ja sehr gut. Du meinst er macht keine Kaltstartanreicherung? Hmm, dann muss ich den Sensor mal testen (er sitz bei mir im Thermostatgehäuse).
@ Pimboli:
Dieses Problem kenne ich, aber dann müsste auch der Leerlauf bescheiden sein und v.a. unregelmäßig. Als ich ihn das letzte Mal getestet hatte, ging er noch einwandfrei.
