accm xantia-helmut
Hallo Xantia Freunde,
Mein Xantia geht nach dem Marderangriff immer noch manchmal beim Runterschalten oder im Leerlauf aus. Ich wollte jetzt mal den Leerlaufregelmotor ausbauen und überprüfen/reinigen. Bloß wie baue ich das gute Stück aus, ohne daß mir da irgentwelche Federn, Scheiben usw. in die unergründlichen Tiefen des Motorraums verschwinden. Wer hat diese Arbeit denn schon einmal gemacht. Vielleicht kann mir da einer weiter helfen.
Gruß Helmut
am besten du reinigst die noch und wenn es dann immer noch ist, kann es auch an dein benzin filter liegen das er verstofft ist.
mfg
da gibt es normalerweise nix, was beim Ausbau wegfliegen könnte. Stecker abziehen, das Ding abschrauben und mal von innen beglotzen. Es gibt - so weit ich weiß - zwei unterschiedliche Leerlaufsteller, einer von Magneti Marelli und einer von Hab-ich-vergessen. Welcher bei Dir verbaut ist, hängt von Deiner Einspritzanlage ab und steht drauf.
Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Defekte, die auftreten können: entweder das Ding ist einfach kaputt (z.B. Kunststoff-Führung im Inneren zerbröselt) oder nur verdreckt. Dann vorgehen, wie in 001 beschrieben, manche benutzen dazu auch gerne Bremsenreiniger.
Boris
ACCM Oliver Reik
Dass ein defekter Leerlaufsteller etwas mit einem Marder zu tun haben könnte wage ich doch stark zu bezweifeln. ;-) Wenn Dein Xantia ansonsten den Leerlauf stabil hält, wird es ohnehin nicht der Leerlaufsteller sein. Was für eine Maschine hat Dein Xantia denn? Der Xantia 2.0 eines Freundes hat übrigens genau das gleiche Problem - gelegenliches Ausgehen direkt nach dem Auskuppeln. Aus lauter Verzweiflung wurde bei ihm auch schon der Leerlaufsteller getauscht - (natürlich) ohne Erfolg. Bei ihm ist das Fiese, dass manchmal monatelang alles in Ordnung ist, dann geht er wieder bei jedem Schaltvorgang aus. Tuckert er dagegen im Leerlauf vor sich hin, ist dieser tadellos stabil. Ich tippe bei ihm eher auf eine Wackelkontakt oder einen vergammelten Stecker. Leider waren alle Bemühungen in dieser Richtung ebenfalls erfolglos.
Halte uns doch mal auf dem Laufenden, was Deine Fehlersuche bringt.
Gruß, Oliver
