Also ich habe folgendes Problem:
Mein Citroen Saxo 1.4i Bj. 95, hat seit einiger Zeit Luft im Kühlsystem.
besonders am Morgen wenn ich zur Arbeit fahre, fällt es mir immer sehr stark auf, ein "blubbern und pletschern", als ob ein "Bächlein" durch das Auto fließt.
Ich gebe Gas un des ist zu hören, da mache ich mir nun erst recht Sorgen, bei diesen tropischen Temperaturen, bei uns draußen.
Ich habe das Auto dann selbst entlüftet, berauf, dass Ausgleichsbehältniss geöffnte, die Heizung voll aufgedreht und es eine gute viertel Stunde "blubbern" lassen, aber es geht einfach nicht weg, genug Kühlflüssigkeit ist auch noch im Ausgleichsbehältniss, ich weis nicht mehr weiter. Gibt es vieleicht eine Schraube, die noch zusätzlich geöffnte werden kann um die ganze Luft entweichen zu lassen oder doch etwas schlimmeres.
Vieleicht weis ja jemand eine Antwort, wäre wirklich sehr schön.
Liebe Grüße Eure Janine
Kommt da vielleicht immer neue Luft=Abgas nach? Dann ist es evt. die Zylinderkopfdichtung.
ich weiß nicht 100% wie es beim saxo ist,aber beim zx gibt es noch zwei entlüftungsschrauben.einfach die kühlwasserschläuche nachgehen,und wenn du sowas siehst,aufschrauben ,wasser nachfüllen,bis die suppe aus der öffnung rauskommt.heizung auf warm stellen.aber wenn das auto nicht zu heiß wird,sollte es nicht so gravierend sein.
kopfdichtung:öleinfülldeckel aufmachen,und wenn du da braunen schaum siehst,oder im ausgleichsbehälter vom kühlwasser öl drin ist(fühlen)dann ist die kopfdichtung hin.
MFG MARCO
Lass die Kühlflüssigkeit beim Freundlichen auf Spuren von Kohlenoxid untersuchen. Wenn positiv, ist entweder nur die ZKD oder der ganze Zylinderkopf hin.
Wenn es nur morgens auftritt, kann es sein, dass beim Abkühlen des Motors (Unterdruck im System) er irgendwo Luft in das Kühlsystem ansaugt. Die erste Verdächtige wäre die Verschlusskappe an dem Ausgleichsbehälter. Sie enthält auch ein Unterdruckventil. Wenn es nicht öffnet, findet sich sicherlich irgendwo eine Undichtigkeit, durch die es die Luft ansaugt.
Karel
