Bei unserem Xantia X2 streikt seit gestern der Fensterheber auf der Fahrerseite.
Der Schalter ist ok. Das habe ich bereits durch Vertauschen der Stecker geprüft. Da die Beifahrerseite funktioniert ist es auch nicht die Sicherung. Aber der Motor macht keinen Muckser - unabhängig vom Öffnungswinkel der Tür (Kabelbruch). Wenn das Seil gerissen wäre müsste man doch den Motor hören, oder?
Die Kabeldurchführung im Türschanier scheint auch in Ordnung zu sein. Jedenfalls habe ich auf den ersten Blick kein gebrochenes Kabel entdeckt. Ich habe über die Suche zwar bereits eine Anleitung zur Demontage der Türverkleidung gefunden, aber ich möchte wegen des Aufwandes das erst in Angriff nehmen, wenn es Erfolg verspricht. Daher meine Fragen an die Kundigen:
1. Wie wäre das weitere Vorgehen zur Eingrenzung des Schuldigen?
2.Die Kabel führen vom Schalter auf das Steuergerät, das bitte wo sitzt? Irgendwo im Fußraum oder hinter der Türverkleidung? Kommt man da ran?
3. Am Schalter kommt einmal 12V an (braun) während grün (Masse) und weiß jeweils spannungslos sind - korrekt oder fehlerhaft?
Vielen Dank und Gruß,
Cord
Moin! Ich würde am Motor mal messen, ob da Saft ankommt, wenn ja... ist der Motor hin, wenn nein, dann würde ich das Kabel weiterverfolgen...
Käferthias postete
wenn Motor hin habe ich Ersatz.
mfg
Manni
