hat jemand eine Ahnung warum die ABS Leuchte nicht mehr ausgeht! Zuerst blinkte sie nur ab und zu und nun ist sie staendig am leuchten! Was kann der Grund sein?
Thanks for help
achso 1,6 sx BJ: 94
irgendein Defekt - wahrscheinlich im Bereich Geber/Verkabelung. Den Fehler kann man auslesen (lassen).
Frank
Bon soir erstmal.....
das kommt mir bekannt vor.
Beim Peugeot meines Bruders (406)gleiches Fehlerbild.
Nach der Reinigung der Radsensoren alles wieder in Ordnung.
Es hatte sich im Laufe der Zeit an den Magneten der Radsensoren Schmutz und Abrieb der Bremsen angelagert.So das wohl die Beeinflussung des Inkrementalkranzes an den Antriebswellen sowie den hinteren Radlagern nicht mehr richtig funktionierte.(Der Metallhaltige Abrieb der Bremsscheiben an den Sensoren störte wohl ).
Nach gründlicher Entfernung der Verschmutzung wieder einwandfreie Funktion.
Ist ja auch einleuchtend:Das ABS Steuergerät benötigt ja schliesslich die Informationen aller vier Räder über deren Umdrehungen.
Wenn ein Sensor dann natürlich keine Bewegungsinfo liefert,Heisst das für den Rechner,Rad steht.Also Fehlermeldung.
Probier,s mal.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Aber in den meisten Fällen sind es die Radsensoren.
Von richtigen Defekten (Durch Ausseneinwirkung zerstört ist mir noch nichts zu Ohren gekommen.Selbst die Steckverbindungen sind sehr sorgfältig gearbeitet.Stecker sind einvulcanisiert und durch Rasten und Dichtungen gesichert.Da muss schon ein Kabelbruch vorliegen.Und das dauert bis solche Kabel brechen.Na ja kann auch sein.Auf jeden Fall da zuerst nach sehen.)
Bon chance jedenfalls.....
