Gast fleckensteyn-accm
Hallo, mein CX Diesel (90 PS) ruckelt wie die Sau bei Teillast. Was tun ? Fleckensteyn dankt im Voraus für jeden Hinweis.
zunächst mal gibt es keinen CX Diesel mit 90 PS, aber das nur am Rande.
Überbrück mal den Dieselfilter und schließ den Zulauf zur Pumpe ohne den Umweg über den Filter direkt an. Die Sache klingt für mich nämlich nach Luft im System und da ist dei Handpumpe am Filter eine beliebte Fehlerquelle.
Wenn er dann richtig läuft, muß die Handpumpe neu abgedichtet werden; es gibt einen Dichtsatz bei der CX-Basis.
AndreasStrunk postete
Ja danke, probiere ich aus. Mit 90 PS meinte ich den 70 KW Motor.
Aber da ist noch was: Unterhalb der Einspritzpumpe ist ein Organ, das hat eine Membran wie man mir sagt, und da tropft Diesel raus. Ich weiss nicht wie man das Ding heisst und was es für einen Zweck hat. Könnte da auch Luft reinkommen ? Gruss, Fleckensteyn
Ladedruckanreicherung; solange es nur tropft, störts nicht die Leistung. Kann auch ein Grund sein..
Auswechseln, bevor die Pfützen zu groß werden (Standardteil, an vielen Autos verbaut, aber neu recht teuer). Ich tippe auf die Düsen.
