kaum habe ich das gute Stück 10 Tage, fängt es schon an:
Seit gestern geht der linke Blinker nicht mehr. Wird er eingeschaltet, tut er einmal das bekannte klacken und dann nur noch verstümmelte Geräusche. Die Kontrolllampe und der Blinker selbst leuchten nicht auf. Rechts ist alles normal.
Habe bei der Suche hier mehrfach das Warnblinkrelais als Ursache gefunden, aber wenn hier Probleme sind, scheint der Blinker überhaupt nicht mehr zu funzen...
Irgendwelche Tips, außer nur noch rechts abzubiegen? ;-))
(weitere elektrische Problemstellen, die ich aber nicht im Zusammenhang sehe: vertauschte Kabel linke Tür Lautsprecher/Kontrollampe ZV sowie eine bei abgestelltem Wagen ständig glimmende rechter Kennzeichenleuchte)
Hallo Uwe
Beim blinker werden vorne die kabelanschlüsse vergammelt sein. Kontakte alle putzen und dann mit rostlöser einsprühen.
Zur glimmenden Kennzeichenbeleuchtung: Da fehlt dir die richtige masse. Neue Masse legen und es müßte funktionieren
Schöne grüße aus WIEN
Stefan
Hallo Stefan,
das wird heute Abend gleich mal geprüft.
Ich dachte mir schon,daß es nicht das Blinkerrelais sein kann, da ja der rechte Blinker geht.
Danke erst mal!
ACCM Thomas Plutta
Hallo Uwe,
bei meinem CX fiel auch zuerst nur manchmal der vordere linke Blinker aus, später blinkte nix mehr. Ursache war der Warnblinkschalter, Kontakte sauber gemacht und seitdem ist alles wieder gut!
Thomas,
der bei der aktuellen Wetterlage lieber CX statt C5 fährt...
Danke nochmal für die Tips!
Beim Blinker hatte Stefan recht: Da war schwer Gammel drin. Habe gleich beide Seiten bearbeitet.
Für die Kennzeichenleuchte hatte ich ein extra Massekabel gelegt; da war's aber nicht.
Julius hatte mir in Sandelzhausen gesagt, dass es gerne Probleme mit dem Magnetschalter für die Kofferraumbeleuchtung gibt. Volltreffer!! Lage korrigiert; jetzt geht die Kofferraumbeleuchtung, wann sie soll und das Glimmen der Kennzeichenbeleuchtung ist auch weg! Danke auch Dir Julius!
