Brauche ein Geräuschloses Relais für mein Bremslicth am XM. IWo gibt es sowas? Ich habe bemerkt, dass am Wohnwagen Bremslicht nur 7,8V ankommen. Reinigen aller Stecker und Kontakte ergaben dann immerhin 10,8V. Rücklicht etc. bekommen 11,5V. immerhin. Mit Relais stelle ich mir das noch besser vor.
roman
Hallo Roman
Das dürfte an den langen Leitungswegen liegen. Über die Länge hast du querschnittsbedingt einen entsprechenden Spannungsabfall über der Leitung. Abhilfe schafft hier ein dickeres Kabel. Ein Relais hilft nur, wenn du über das Relais eine stärkere Versorgungsleitung zu den Lampen durchschaltest.
Christoph
Na ja, schon der unterschied zwischen Bremsleuchten und Rücklicht sind knapp 1V. Schuld ist der mickerige Bremslichtschalter denke ich.
roman
Das ist ja das verkrukste an der niedrigen Spannung von 12 V. Es ist nämlich so wie 001 schreibt. Könnte natürlich auch an einer miesen Masse liegen.......
hm-electric
