Mein XM 2,5td hat keine Leistung mehr beim Beschleunigen, dreht unwillig hoch, fahren ist normal möglich.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt ??
Was kann es sein ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Hmm, nach der vagen Beschreibung zu urteilen kommen verschieden Ursachen in
Frage. Von Falschluft, Luft im Kraftstoffsystem, Dreck im Kraftstoffsystem, hängende, oder verstopfte Injektoren, Probleme der Einspritzpumpe (selten bei Bosch) bis zu Problemen beim Turbo (wastegate oder VTG...).
Bei mir wars mal der Sprengring des Wastegateventils. Folge: Der Turbo lieferte zwar Druck, dieser wurde aber direkt in den Auspuff geleitet, statt in den Ansaugtrackt.
Gruss Michael
Fehler ist schwer zu beschreiben, er fährt als würde er einen voll beladenen Trailer ziehen, kein ruckeln, keine Aussetzer, Leerluaf normal.
Guck doch mal nach dem Luftschlauch zum Turbolader hin und davon weg. Wenn der nicht mehr läuft, dürfte sich das in gleichmäßig schlappem Beschleunigen äußern. Um eine Geschwindigkeit zu halten, braucht der ja den Turbo nicht mehr so sehr.
Das hatte mein alter 2,5 td auch schon, bei mir war es ein abgerissener Luftschlauch zu einem Ventil.
Da Ventil findest Du im Motorraum an der Spritzwand (unter der Frontscheibe) etwas rechts der Mitte, der Luftschlauch kommt vom Motor. Und da sich der Schlauch mit dem Motor bewegt, das Ventil aber nicht, kann das schon mal abrutschen oder abbrechen. Du fährst dann quasi ohne Turbolader.
nsu-mike
Hab den Fehler, unter dem oberen Kühlwasserschlauch sitzt ein kurzer dicker Luftschlauch zum Ladeluftkühler hin, der war am Ladeluftkühler abgerutscht, weil die Schelle flasch montiert war.
Fehlerstelle ist schlecht zu sehen da hier viele Schläuche übereinander liegen.
Jetzt läuft er wieder wie gewohnt und nicht wie ein Mercedes 200D/8
