Hallo ich bins mal wieder.
Nachdem ich eine "neue" Instrumententafel eingebaut habe bekomme ich die Temp.-Anzeige ums ver... nicht hin. Meine Alte hatte nur Tacho und Uhr. Die Neue ist mit Tacho und DZM. Beides von Jäger. Alles funktioniert, nur die blöde Temp.-Anzeige nicht. knurr!! Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee wie ich das Ding zum anzeigen bekomme? Bei diesen Aussentemp. wirklich wichtig.
Danke im voraus.
FG aus Sachsen
Heiko
erzdieb2005@gmx.de
Welcher Motor? Bei den kleineren TUs ist teilweise nicht der richtige Geber verbaut. Es ist der blaue Geber. Den findest du am Zylinderkopf auf der Fahrerseite unter dem Verteiler. Du braucht die Version mit zwei Kontakten und die müssen auch im Stecker/Kabelbaum sein. Einer ist dann für die Warnlampe und einer für die analoge Temperaturanzeige,
