wie bekomme ich bei unserem Saxo Baujahr 1998 (3-türig) die hintere Seitenverkleidung demontiert? Wer hat damit Erfahrung und beschreibt mir das einmal, oder hat sogar eine Anleitung, die eingescannt und mir zugemailt werden kann.
Besten Dank im Voraus
Gerd
Hallo Gerd,
die Seitenverkleidung ist mit ca. 8 Clips befestigt, die man durch Ziehen herausbekommt und die auch wiederverwendbar sind. Zusätzlich hält die Seitenverkleidung noch unter dem Gummi des Ausstellfensters und unter der seitlichen Auflage der Kofferraumabdeckung.
Zum Ausbau am besten Sitzfläche der Rücksitze entfernen (herausnehmen), danach die Sitzlehnen (muß nicht, schafft aber mehr Platz). Die Lehnen in der Mitte nach Lösen des "Sperrdeckels" und außen (durch Abschrauben) herausnehmen. Fenstergummi an der Unterkante entfernen. Türgummi im Bereich der Seitenverkleidung lösen und Seitenverkleidung von der Tür her vom Blech wegziehen. Die seitliche Auflage der Kofferraumabdeckung kann in Position bleiben, die Seitenverkleidungen lassen sich darunter herausziehen und auch wieder einfädeln (evtl. mehrere Versuche nötig).
Viel Spaß
Bernhard
Besten Dank für die Anleitung. Werde mit der Demontage (Reparatur) allerdings noch warten, bis es wieder erträgliche Temperaturen gibt.
Gruß Gerd
