Moin zusammen!
Mein 99er Xsara VTS Coupé 1.8 (70TKM) hat sich bislang nie mit Ölverbrauch hervorgetan - seit dieser Affenhitze habe ich das Gefühl, dass sich das geändert hat. Daher mal 2 Fragen an die hiesigen Profis ;-)
1) Kann ein Ölverbrauch mit der heissen Umgebung zusammenhängen?
2) Wieviel Ölverbrauch (auf 1TKM) wäre noch in Ordnung?
Besten Dank im Voraus!
immer mit der Ruhe. Grundsätzlich begünstigt Hitze Ölverbrauch/Ölverlust, da das heisse Öl sehr dünnflüssig und schwieriger abzudichten ist.
Auf der anderen Seite kocht nun auch allerlei Kondensat aus dem Öl aus, was sonst je nach Betriebsweise nicht der Fall wäre.
Bis zu 0,5 l /1000 km wäre OK.
Gast Michael_Werth
Nur zum Verständnis:
Weil die Umgebungstemperatur des Motors nun um ca. 10°C höher ist, soll der Ölverbrauch ob des dünflüssigeren Öls steigen?
Das verstehe ich nicht. Die Betriebstemperatur des Öls liegt bei meinem BX bei etwa 80°C und steigt nur bei schnellerer Autobahnfahrt mal gegen 100°C. Das gilt für den Winter, wie den Sommer.
Oder meinst Du, Gernot, daß die Betriebstemperatur nun schneller, also auch auf Kurzstrecken erreicht wird und dadurch das angesammelte Wasser nun endlich verdampfen kann? Das könnte passen.
die XU-motoren brauchen gerne mal öl. natürlich spielt die umgebungstemperatur ne rolle, denn die angesaugte luft ist ja auch ne ecke heisser und somit auch alle prozesse im inneren des motors - wer ne öltemperaturanzeige hat, wird das sehr schnell auch an der öltemperatur nachvollziehen können.
hinzu kommt, dass bei den derzeitigen temperaturen auch an sich dichte motoren schon im stand etwas zum schwitzen neigen.
bis 1 liter auf 1.ooo km ist noch im rahmen, drüber macht es auf dauer einfach den kat kaputt bzw. lässt ihn dichtbrennen.
